Автор Тема: Закипает F3R до включения вентилятора  (Прочитано 4327 раз)
Оффлайн D!m@n
В общем расскажу всё сначала... Купил весной Князь Владимир, всё было отлично, поставил БК Орион, и заметил, что вентилятор охлаждения включается при 62-75 градусов, Стрелка температуры всегда была в начале белой зоны. Осенью заменил датчик в радиаторе, всё стало отлично, включается как надо 94 градуса, выключается 87. Но недавно ехал по мкаду, и из печки подул холодный воздух, на ходу остывал до 52 градусов.... Купил новый термос,когда разобрал, то обнаружил полное отсутствие термоста и самодельное резиновое кольцо вместо него.... Поставил новый термос, долго удалял воздух, в итоге стало всё нормально, машина грелась, вентилятор включался как надо. Но вечером заметил что из под фланца термоса капает, решил подтянуть болты и конечно-же провернул втулку в корпусе. На волгоградке 177 заменили корпус термоса, всё собрали, удалили воздух, и всё работало как надо, в пробках вентилятор включался стабильно при 94 град. Но вечером ехал домой, и когда парковался побуксовал в сугробах, погазовал, и заметили что температура уже 97 на БК, а вентилятор молчит, открыл капот и увидел как антифриз выбивает из бачка, ну включил печку остудил, и через несколько секунд вентилятор включился.... В общем проблемма такова что машина сначало закипает (95-96 град.) И уж только через пару секунд включается вентилятор, с печкой даже на первой скорости всё нормально.... В общем вопрос, может ли такое быть из-за забитого радиатора? Воздух пробовал выгонять ещё раз, не помогло.... Думаю не зря предыдущий хозяин поставил туда резиновое кольцо вместо термоса....
Оффлайн D!m@n
Re: Закипает F3R до включения вентилятора
« Ответ #1 : 16 Декабря 2013, 21:11:59 »
В принцепе если не газовать, когда просто работает на холостых, то вентилятор включается как надо, закипеть не успевает....
Оффлайн dex
« Ответ #2 : 16 Декабря 2013, 21:14:34 »
не должна она на таких температурах закипать. может у тебя прокладку пробило и выхлоп в систему охлаждения идет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 16 Декабря 2013, 21:19:45 »
хм, да вроде не похоже... был реногор с пробитой прокладкой, так тот закипал уже в самом начале белой зоны... ДА и выхлоп в ОЖ вроде не идёт, Белым дымом не дымит. Ещё грешу на дешёвый антифриз, но это наврядли, не думаю что любой антифриз будет закипать при 95 град. Кстати, когда выодух был не выгнан, закипал при 92 по БК.
« Ответ #4 : 16 Декабря 2013, 21:33:14 »
клапан в пробке как поживает?
температура кипения тосола не ниже 105 по цельсию, антифриз должен быть не хуже. если закипает при 95, то это не есть правильно!
Оффлайн dex
« Ответ #5 : 16 Декабря 2013, 21:34:49 »
похоже на воздушную пробку в термостате, т.к. даже датчик температуры завоздушен, раз показывает такую температуру, а тосол кипит
ты патрубки правильно соединил?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 16 Декабря 2013, 21:44:17 »
Патрубки вроде правильно, не думаю что в сервисе перепутали, Ну завтра посмотрю подробнее, самая фишка в том, что и до замены корпуса, пока прокачивал термостат, закипал при 92 градусах... Ещё возьму немного тосола и проверю на газовой плите в кастрюле температуру кипения...
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 16 Декабря 2013, 21:51:10 »
Пробка новая стоит, менял летом. В принцепе есть пробка от 41 с уфой, когда купил, она стояла, могу с ней попробовать.
Оффлайн dex
« Ответ #8 : 16 Декабря 2013, 21:57:00 »
да не в пробке дело. может у тебя вообще помпа еле-еле качает, тосол в термонагруженном месте закипает, а поскольку нет толковой циркуляции, то датчик и показывает такую температуру
не вздумай кипятить тосол в пищевой емкости. он ядовит
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн D!m@n
« Ответ #9 : 16 Декабря 2013, 21:58:22 »
Как проверить помпу? Вроде помпа может либо качать, либо совсем не качать если крыльчатке хана
Кипятить буду в специальной ёмкости где уже промывал карбюратор))
Оффлайн dex
« Ответ #10 : 16 Декабря 2013, 22:06:21 »
печка говоришь нормально греет, на максимальной скорости вентилятора через минуту тоже тепло идет? если да значит циркулирует нормально. можешь для интереса скинуть тонкий шланг с бачка и посмотреть льется оттуда или нет.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 16 Декабря 2013, 22:51:58 »
Печка греет отлично и на максимальной и на 3 скорости, сколько бы не работала на холостых всегда тепло. Через бачок видно, как жидкость идёт из шланга, но идёт только на оборотах около 1000, на холостых не видно. ну может просто капает слегка, через бачок незаметно.
Оффлайн dex
« Ответ #12 : 16 Декабря 2013, 23:03:15 »
ну тогда заводи и смотри когда начинает термостат открываться и как радиатор прогревается
что-то должно вылезти
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн D!m@n
« Ответ #13 : 16 Декабря 2013, 23:18:16 »
да радиатор то прогревается нормально, раз не на ходу включается вентилятор, а вот при нагрузке сначало закипает а потом включается
Оффлайн D!m@n
« Ответ #14 : 16 Декабря 2013, 23:19:04 »
Итак, купил литр доливки антифриза, который залит в машину, Поставил на плиту, воткнул градусник, начал греть, закипел при 89 градусов....(
Оффлайн dex
« Ответ #15 : 16 Декабря 2013, 23:41:51 »
что за бодяга на этикетке написано?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн D!m@n
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #17 : 17 Декабря 2013, 01:26:36 »
это просто пипец, интересно а при каких градусах он замерзнет.  😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕нечто похожее у мну было, но я лохонулся сам вместо тосола долил в радиатор незамерзайки. симптомы один в один как у автора, исправил заменой тосола
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
« Ответ #18 : 17 Декабря 2013, 03:09:37 »
https://www.avtoall.ru/antifriz_zelenyiy_40s_1kg_pilots-685519/
вот такой
Кроилово приводит к попадалову.... Ну кто такое дерьмо льёт в свой авто?  🤦‍♂️ Я не настаиваю на антифризе Мобил 1... Но на НОРД или НОРДИКС хотя бы потратиться можно?  🤦‍♂️
На волгоградке разве не сказали, что дерьмо лить не надо?...  🚬
Меняй жижу, сверли штуцер обратки на расширительном бачке сверлом 5.5мм и если прокладка ГБЦ не дриснула, то будет всё норм.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #19 : 17 Декабря 2013, 08:36:14 »
да просто замена корпуса вышла дороже чем расчитывал, вот и пришлось взять на долив то, что подешевле... Сегодня же сменю эту бодягу. Никогда не думал что в техкоме могут продавать такую хрень
