Автор Тема: Овещение Салона!  (Прочитано 2538 раз)
Оффлайн gautama
  • москвич - все остальное педальки!
Овещение Салона!
« : 16 Декабря 2013, 22:18:45 »
Есть ли у кого нибудь идеи по осещению салона!? поделитесь Плиззз!!!
Re: Овещение Салона!
« Ответ #1 : 16 Декабря 2013, 22:24:53 »
установить штатные плафоны.
вводные озвучьте, что вы хотите?
Оффлайн s100por
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #4 : 16 Декабря 2013, 23:45:53 »
осещению салона!?
Овещение или осещение ? ничего не понимаю.  gautama Ты уж определись чего нужно - то.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 23:47:52 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн krizhov
« Ответ #5 : 17 Декабря 2013, 00:51:34 »
У меня стоит плафон с японца. Вроде с Мазды. Три режима Вкл-Выкл-Вкл от двери + штурманские лампы для задних пассажиров. Очень удобный и светит супер. Ставится легко, но тоже надо резать потолок.
  • 214122, 1995, 1,7
« Ответ #6 : 17 Декабря 2013, 11:28:41 »
Может - светодиодные - или иллюминацию, где только возможно...
« Ответ #7 : 17 Декабря 2013, 12:34:46 »
а может крышу отрезать? и АКБ не садится и видно всё! 😆
 мы Ща тут нагадаем на хрустальном шаре, а окажется что ТС про подсветку в бардачке спрашивает... 🤦‍♂️
Оффлайн gautama
« Ответ #8 : 17 Декабря 2013, 13:51:41 »
Все варианты просто прелесть! Хочу хороший свет в салоне! Может быть кто что делал! Хочу посмотреть варианты и выбрать лучший! Может быть кто колхозил из иномарок! Спасибо большое!
« Ответ #9 : 17 Декабря 2013, 14:01:22 »
самое простое - штатные светодиодные плафоны, в них кстати предусмотрено плавное выключение как на ино. если мало, то можно штурманский плафон поставить над зеркалом. если надо мелочь под ногами искать, то светодиодные ленты ( 20-40 см за глаза!!!) типа 5050 с ip63 60 диодов на метр с тёплым белым свечением на воздуховоды печки под торпедой. если надо смотреть куда наступаешь выходя из авто - те же ленты на нижнюю кромку обшивки двери.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #10 : 17 Декабря 2013, 14:45:53 »
Я в штатные три плафона (два по бокам, один спереди посередине) вклеил (термоклеем) три светодиодные пластины, светило нормально, даже слишком сильно. В штурмансий фонарик можно вставить светодиодную лампочку. Прочитать карту хватит, хотя, не думаю, что кто-то ещё помнит о том, что раньше карты печатали на бумаге.
« Ответ #11 : 17 Декабря 2013, 15:03:47 »
вариантов море......самый лучший в штатные фонари установить светодиодные лампы вот такую например или похожую!!!
« Ответ #12 : 17 Декабря 2013, 15:40:27 »
Как вариант, но это совсем для ленивых 😁
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #13 : 17 Декабря 2013, 16:03:47 »
Я кондер подключал к плафонам, получился "вежливый свет"  ("лампочки" стояли светодиодные).
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
« Ответ #14 : 17 Декабря 2013, 16:20:25 »
2 секунды поиска.... 🤦‍♂️
Присоединяюсь к словам Михаила:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,52351.msg1079443.html#msg1079443
