Автор Тема: Помогите устранить непонятный свист!  (Прочитано 3948 раз)
Оффлайн max 339
Доброго времени суток!Уважаемые товарищи на днях откапиталил двигатель ,а заодно попутно заменил полностью сцепление,маховик тоже заменил с 2107инжектора,т.к.в старом осталось три болта корзины и сальник первичного вала КПП,после запуска двигателя сначала было все в норме,но потом появился странный свист (похож на свист ремня) исходящий из картера сцепления,то появляется то исчезает на горячую постоянно,в чем может быть причина?Заранее спасибо.
  • москвич 2141.1997г.в двиг.Ваз 2106
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Помогите устранить непонятный свист!
« Ответ #1 : 16 Декабря 2013, 23:25:34 »
возможно выжимной подшипник. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн max 339
« Ответ #2 : 16 Декабря 2013, 23:29:56 »
выжимной тоже новый,на нажатие на педаль сцепления не реагирует
Оффлайн max 339
« Ответ #3 : 18 Декабря 2013, 13:31:02 »
сегодня буду снимать коробкуи и смотреть,а неможет как то колокол повлиять так как я когда сальник менял собрал на герметик без прокладки и заднюю крышку коленвала так же.  Бывалые подскажите может я накосячил?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 18 Декабря 2013, 14:14:17 »
может свистит подшипник первичного вала?
Оффлайн max 339
« Ответ #5 : 18 Декабря 2013, 17:11:58 »
масло в коробке по уровню вроде не должен,с ямы слушал визг где то в районе маховика,а первичный подшипник находится намного дальше
Оффлайн Леонидович
« Ответ #6 : 18 Декабря 2013, 17:41:07 »
Как раз в маховике подшипник и стоит, первичный вал в него вставляется.
Может маховик не родной за что-то задевает ?
Оффлайн max 339
« Ответ #7 : 18 Декабря 2013, 22:24:35 »
может конечно и он,хотя при капиталке ставился новым,вскрытие покажет
Оффлайн max 339
« Ответ #8 : 19 Декабря 2013, 19:50:46 »
всем кто откликнулся спасибо,разобрался была чуть чуть перекошена задняя крышка коленвала терла направляющими вот и получался типо свиста
