Автор Тема: Троит при прогреве.  (Прочитано 3852 раз)
Оффлайн Constov
Троит при прогреве.
« : 17 Декабря 2013, 09:31:36 »
Интересная картина наблюдается. Мотор заводится нормально и нормально работает минуту - полторы на подсосе. После этого внезапно начинается троение и глохнет, если газом не помогать. И так минуты две. Затем опять все приходит в норму. Эффект усиливается с понижением температуры и наблюдается только при пуске по утрам на холодную. И одинаковые симптомы на газу и на бензине. Куда рыть?
  • АЗЛК 2141 1993 г.р. дв. ВАЗ 2106, Солекс 21073.
Оффлайн Сергей Кемерово
Re: Троит при прогреве.
« Ответ #1 : 17 Декабря 2013, 10:24:47 »
В сторону пускового устройства. Заменить мембрану, резиночку в корпусе. При необходимости отрегулировать винтом на пусковом устройстве зазор открытия воздушной заслонки.
  • 1991, Москвич 2141, шестерошный
Оффлайн garik71
« Ответ #2 : 17 Декабря 2013, 16:36:16 »
   Нормальное явление если температура на улице ниже +5. Также на Солексе надо подсоединить подогрев, так-как при прогреве в карбюраторе образуется иней на заслонке и стенках диффузора. Нужно заглушить двигатель и подождать 2-3 минуты пока он растает, потом заводиш и всё нормально.
  • 1998 м-2141 2106 21053-20 1995 м-214122 узам-3317 21053-20
Оффлайн Constov
« Ответ #3 : 17 Декабря 2013, 18:13:57 »
Ринулся было менять диафрагму, да прокладки в пусковом, да ремкомплекта не нашел. А что значит подсоединить "подогрев на Солексе"?
Оффлайн Constov
« Ответ #4 : 18 Декабря 2013, 16:22:09 »
Сегодня утром ситуация повторилась. Подождал 2 - 3 минуты и ... вообще на газу не завелся. На бензине кое-как запустился, постоянно подгазовывая, иначе глохнет. И как обычно еще через 2 минуты все пришло в норму.
« Ответ #5 : 18 Декабря 2013, 17:37:39 »
