Автор Тема: О свечах  (Прочитано 1235 раз)
Оффлайн SMAX
О свечах
« : 17 Декабря 2013, 10:45:03 »
Всем привет! Нарисовалась проблема. В 3 цилиндре свеча выкручивается вместе с футеркой. Пытался посадить ее на спецгерметик(красный)-помогло ненадолго, недавно обнаружил-свеча просто болтается (точнее, свеча плотно сидит в футерке, а та болтается в головке). Какую свечу можно купить большего диаметра,чтобы закручивать без футерки и чтобы она не сильно отличалась по работе от остальных трех (чемпион)? Пытался искать, не ругайтесь.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
Оффлайн Леонидович
Re: О свечах
« Ответ #1 : 17 Декабря 2013, 18:23:54 »
Были свечи с диаметром на 16, но с короткой резьбой. Подозреваю что они тебе всё равно не подойдут, так как едва ли совпадут с диаметром и с шагом резьбы футорки.
 Думаю в твоём случае надо поправить или нарезать новую резьбу, и соответственно в неё новую футорку. Футорка чтобы заходила в блок  плотно, без болтанки. С хорошим токарем поговоришь, он тебе и метчик даст нарезать резьбу.  Садить футорку в блок надо  на специальный герметик - фиксатор, термостойкий. Не помню сейчас названия, но держит он мёртво. В магазине спросишь, думаю продавцы поймут, что нужно. Он в маленьком тюбике, его немного надо капнуть.
Оффлайн vovandemon89
Re: О свечах
« Ответ #2 : 17 Декабря 2013, 21:12:09 »
Были свечи и на 18. Если есть недалеко вертолетная часть найдеш там
Оффлайн Antonio
Re: О свечах
« Ответ #3 : 17 Декабря 2013, 21:25:47 »
найди автосервис, в котором есть правильные футорки и набор для их установки.
набор на каждый диаметр имеет 4 инструмента: сверло, зенкер, метчик и, не знаю, как правильно называется, развальцовывалка футорки. Если у тебя правильная футорка - её просто хорошо посадят, неправильная - заменят на нужную.
https://www.wuerthmarket.ru/products/60/06/01/1289/
здесь вот есть правильный набор, развальцовочник в нём, без него футорки - это ерунда.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2013, 21:57:46 от Antonio »
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
