Автор Тема: проблема с зарядкой  (Прочитано 1079 раз)
Оффлайн wait93
проблема с зарядкой
« : 17 Декабря 2013, 19:17:52 »
Всем привет! Недавно купил машину и столкнулся с такой  проблемой. Был подсевший аккум, и буквально на днях он полностью сел когда ездил в гаи. Ребята прикурили и до дома более менее нормально добрался. Перед тем как купить новый, решил провести замеры напряжения. Что имеем : напряжение на аккуме, на выключенной машине - 12.6В. Как завел, на подсосе, на клеммах батареи - 14.0В на генераторе(минус на корпус генератора, плюс на выходящий провод) тоже примерно 14. На хх при нагрузке(вентилятор печки,габариты,ближний,обогрев заднего) - 11.4. Без нагрузки не помню но где то в пределах 12.5-13. В чем может быть проблема? Что делать?
  • Москвич - 214122 1995г.в 1.7
Re: проблема с зарядкой
« Ответ #1 : 17 Декабря 2013, 20:27:42 »
Юзать ПОИСК, чистить ВСЕ контакты массы и силовые +, проводить профилактику генератору.
« Ответ #2 : 28 Декабря 2013, 18:25:06 »
В штатном варианте так и должно быть. родной генератор не обеспечивает мощные потребители на ХХ
