Автор Тема: Разделка тушки  (Прочитано 2357 раз)
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
Разделка тушки
« : 20 Декабря 2013, 00:21:30 »
Есть 2 святогора: донор и целевая машина. Подскажите по фото, как грамотно снять с донора металл для лечения целевой машины.
Что лучше отсверлить, а что и болгаркой порезать.
Целевая машинка московская, побегавшая. Для меня представляет ценность определенную.
У водителя рядом с коробом - дырка. Моторный щит вроде ничего. Поддомкратники спереди - печальны. более подробные фотки могу позже сделать. У донора с металлом в этих местах все в порядке. 😀
Понятно, что двери под замену.
А вот как резать донора в задней части - непонятно.
Фото целевой машины прикрепил.
Если надо больше размером фотки - прикреплю.
  • 214100 98год (Пицунда) 2142Y3 01год (Мурена) 2141Y2 (Синий)
У меня есть предпоследний по ВИНу Святогор. :)
Оффлайн $ta$71
Re: Разделка тушки
« Ответ #1 : 20 Декабря 2013, 00:27:00 »
а не лучше оформить замену кузова?
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
Re: Разделка тушки
« Ответ #2 : 20 Декабря 2013, 01:12:52 »
именно в номере кузова основная ценность заключается.  😁
Оффлайн ReseT
Re: Разделка тушки
« Ответ #3 : 20 Декабря 2013, 01:13:01 »
Замену кузова отменили
  • Москвич 214145 98 Москвич 214122 99 Москвич 214223 96 Москвич 233522 01
Москвич 21412 99г. зеленый сад, почти новый автомобиль с пробегом 8178 км.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59598.0.html
Москвич 2142 96г. серебистый, коротыш
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62845.msg1342557.html#msg1342557
Оффлайн $ta$71
Re: Разделка тушки
« Ответ #4 : 20 Декабря 2013, 01:30:25 »
поподробнее?
Космич FOREVER!!!
Re: Разделка тушки
« Ответ #5 : 20 Декабря 2013, 08:28:35 »
А не проще в донорский кузов вварить элемент с номером кузова? 👀
Оффлайн Wolfgrey
Re: Разделка тушки
« Ответ #6 : 20 Декабря 2013, 09:19:29 »
Кинь номер в личку)))
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
Re: Разделка тушки
« Ответ #7 : 20 Декабря 2013, 12:08:56 »
Нет. в донорском с передней частью проблемы, которые не позволяют произвести этот фокус. Или это выйдет дорого.
Хотя, надо подумать мысль. Спс. 😀
Re: Разделка тушки
« Ответ #8 : 20 Декабря 2013, 13:49:14 »
тогда переварить морду полностью на донорский, это будет ИМХО правильнее хоть и не совсем по  👮‍♂️
Но мы то никому не скажем!? 🤐
Оффлайн ReseT
Re: Разделка тушки
« Ответ #9 : 20 Декабря 2013, 15:04:32 »
поподробнее?
С 15 октября вступил в силу регламент, отменивший такую операцию как замена кузова/шасси/кабины/рамы. А так же выдачу свидетельств на эти агрегаты.
Переваривать на донорский кузов что-либо нет смысла, там большие проблемы с геометрией кузова, грубо говоря крыша спереди в складках.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2013, 15:13:26 от ReseT »
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
Re: Разделка тушки
« Ответ #10 : 20 Декабря 2013, 15:13:24 »
Во владыкино в гаи висит бумажка с порядком замены - надо куда-то обратиться. вроде как через изменение конструкции.
мне вроде как не требовалось, не вникал подробно.
Оффлайн ReseT
Re: Разделка тушки
« Ответ #11 : 20 Декабря 2013, 15:15:14 »
А изменение конструкции ТС требует согласования с НАМИ, а чтобы в НАМИ  получить что-то просто так обычно это не реально.
Re: Разделка тушки
« Ответ #12 : 20 Декабря 2013, 16:57:42 »
первый раз слышу эту вводную.
а мы тут все вот такие законопослушные, что даже при установке в ЗБТ цилиндры от Фиата, сразу бежим в НАМИ,МАМИ,ПАПИ.... 😆
 🥁 чем просить и унижаться, лучше спиОнЭрить и молчать! 🍈🍈
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
Re: Разделка тушки
« Ответ #13 : 04 Января 2014, 22:55:43 »
Мне тут намекнули, что кузов пилять лучше сабельной пилой, чем болгаркой.
Подскажите, это так?
Я вроде и настроился на большую болгарку, но как-то ее внутренне побаиваюсь. А пила вроде как со слов больше плюсов имеет.
Мне пилякать всего пару кузовов, о постоянноу пилке речи не идет.
Re: Разделка тушки
« Ответ #14 : 04 Января 2014, 22:59:11 »
и тем и другим надо уметь работать.
обе опасные штуки.
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
Re: Разделка тушки
« Ответ #15 : 04 Января 2014, 23:11:02 »
обе опасные штуки.
какая опасней?
В моем случае, по крайней мере: маленькой болгаркой пилил, но мало. Сабельной пилой совсем не пользовался - если только электролобзиком.. 😀
Оффлайн Zlovianin
Re: Разделка тушки
« Ответ #16 : 05 Января 2014, 00:18:13 »
Знакомый разборщик неМосквичей давным давно использует сабельную пилу, а на болгарку смотрит с улыбкой
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Re: Разделка тушки
« Ответ #17 : 05 Января 2014, 11:09:16 »
открою великую тайну, кузов можно разобрать дрелью! Долго, зато относительно безопасно. Я бы даже не заморачивался, если тукпо в распил, то берём дисков кучку тонких ( 1 мм ) и вперёд! только если снимаем кожух с болгары, то обязательно пилим в брезентовой робе с длинным рукавом ( которая не висит мешком естественно !!!) обязательно перчатки ( крайне желательно не обычные хб, а для сварщиков, с толстой кожей и брезентом) ну и лучше использовать маску а не очки.
Оффлайн ForSashka41
Re: Разделка тушки
« Ответ #18 : 06 Января 2014, 12:48:37 »
Если выбирать между большой болгаркой (около 2 Квт) и маленькой, то я бы посоветовал маленькую. В случае если диск зажмет, маленькая болгарка может остановится, а большая за счет инерции может или вырваться из рук или покалечить. Без защитного кожуха не работать. Если есть опасения, что может зажать диск, то лучше не допиливать до конца, а потом дорубить зубилом например.
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
Re: Разделка тушки
« Ответ #19 : 21 Января 2014, 00:06:32 »
всем спасибо, вопрос решился:
- сабельная пила;
- распил вдоль, пожертвовав задней панелью. И крышу с передним буфером долой.
Всем еще раз спасибо, тему можно и закрыть.
