Автор Тема: Не заводится f3r  (Прочитано 1675 раз)
Оффлайн Русский
Не заводится f3r
« : 20 Декабря 2013, 09:21:33 »
Выручайте. Не заводится мотор. Все началось с того что в машина ночевала на улице, мороз, очень холодно. В 8 утра с брелка завелся прекрасно, в 12 часов уже не завелся с брелка, вышел покрутил стартером, не заводится, грешил что бенз закончился, залил, все равно не заводится, подача топлива идет,  свечи все сухие, в чем дело не пойму, дпкв может загнулся или форсунки? Стартером маслаешь иногда чих-пых будто пытается завестись
Re: Не заводится f3r
« Ответ #1 : 20 Декабря 2013, 09:31:12 »
Искра есть на сухих свечах? Раз'емы дергали, релюху на правом крыле шевелили,преды все целые,колеса пмнали,стекла протирали?
Оффлайн Русский
« Ответ #2 : 20 Декабря 2013, 09:38:05 »
искра есть, разъемы дергал, релюха нормальная насос качает как надо, преды целые
колеса не пинал, стекла не протирал 😂
« Ответ #3 : 20 Декабря 2013, 09:45:08 »
Чудес не бывает.отключите ДТОЖ и пробуйте еще раз. С обратки бенз льется?
Оффлайн Русский
« Ответ #4 : 20 Декабря 2013, 09:51:59 »
ок, попробую сейчас позже, с обратки тоже бенз льется. Сначала думал фильтру хана, он нормальный оказался, подача обратка все норм, а в двигу не попадает хз че там  🤦‍♂️
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 20 Декабря 2013, 10:02:53 »
Пролей рампу с форсунками горячей водой (положи тряпку и лей кипяток на неё). Есть вероятность, что прихватило ледком. Были случаи.
Оффлайн Русский
« Ответ #6 : 20 Декабря 2013, 13:32:24 »
думал уже про это, пушкой завтра попробую отогреть. Сейчас скидывал ДТОЖ, не завелась, только чих-пых, вроде как пытается, но бенз в камеру сгорания не попадает, свечи сухо
Оффлайн Viciouspriest
« Ответ #7 : 20 Декабря 2013, 14:08:53 »
Еще разъем на мозгах пошевелить не помешает...
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #8 : 20 Декабря 2013, 15:29:56 »
у меня не заводилась, пока не промыл РХХ. видимо он закис и не было подачи воздуха. тоже пыхал раз через раз.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Русский
« Ответ #9 : 20 Декабря 2013, 15:44:30 »
подачи так же не было? свечки сухие? а мыл жидкостью для карбюратора?
Оффлайн Русский
« Ответ #10 : 20 Декабря 2013, 19:06:27 »
снова все фишки шевелил и мозги, ноль эмоций. При выключенном зажигании на фишку РХХ только минус жу должен приходить на один провод? Сейчас проверял, в оба контакта при выкл зажигании минус
« Ответ #11 : 20 Декабря 2013, 23:48:27 »
Косячный РХХ легко исключить, слегка нажав педаль газа при заводке.
« Ответ #12 : 21 Декабря 2013, 01:11:15 »
Тебе надо было слово "слегка"  выделить и сделать на этом акцент так сказать.... Для тех кто хочет поменять корпус возд. фильтра, можно нажимать как угодно...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #13 : 21 Декабря 2013, 01:41:27 »
можно вообще отключить РХХ,  сдёрнуть колпачок с ресивера,   но  зачем  все эти телодвижения  если свечи сухие  и форсы не ссат ?  🤪
3 составляющих : воздух,  топливо,  искра.  Зачем обсуждать сейчас  пропорции того или иного,  если  одного из трёх  нет в цилиндре ?  🧐
Оффлайн Русский
« Ответ #14 : 21 Декабря 2013, 06:23:28 »
и как заставить это одно из трех там появится, а то уже сегодня как третий день буду с бубном танцы вокруг да около машины плясать
« Ответ #15 : 23 Декабря 2013, 17:33:30 »
И что, при всем при этом, ЧЕК ЭНЖИН не горит? При повороте ключа загорается и быстро гаснет( 5 сек.)? Или не гаснет секунд 10-20?
Оффлайн Русский
« Ответ #16 : 23 Декабря 2013, 20:28:17 »
завел сегодня, свечи г*вно, купил denso k20tt, еще хуже оказались, не берите эти свечи, один шлак продают!!
« Ответ #17 : 23 Декабря 2013, 20:30:58 »
Затем, что ЭБУ не дурак и, видя косяк с воздухом, лить бензин не станет. Он диспропорцию не допускает.
« Ответ #18 : 25 Декабря 2013, 15:35:13 »
если ЭБУ увидит с ДТОЖ температуру в -40 ( что лично у меня было при неисправном ДТОЖ)  то этот НЕ дурак, нальёт столько топлива, что мотор тупо на скорости заглохнет!
