Автор Тема: ф3р радиатор охлаждения под капотом  (Прочитано 1435 раз)
Оффлайн pavlo89
вопрос вот в чем заключается, кто то мне сказал что радиторе сверху с права есть грубо говорю прокачное отверстие, у меня там болт кажется на 10 или больше я его не трогал, вот мне интересно каков шанс что он не на паксеполе или просто на клей посажен, и в обще это отверстие для выгонки воздуха или нет ? а то все хочу прокачать систему а не хочется его трогать то вдруг придется еще радитор менять, а без машины мне никак ))) подскажите кто знает
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2013, 14:54:36 от NN_52 »
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн Serg Leven
Re: ф3р радиатор охлождения под капотом
« Ответ #1 : 20 Декабря 2013, 14:41:55 »
Так и есть.Отверстие,для вывода пробки из системы охлаждения.Откручиваешь немного этот болт,пока не пойдёт ровной струйкой антифриз.Ну,если он заклеен,то не знаю.У меня была пробка круглая под большую крестовую отвёртку.
Святогор214145.Давно продан.
212140 теперь.
Оффлайн pavlo89
« Ответ #2 : 20 Декабря 2013, 14:44:49 »
она пластиковая или нормальная металл ? просто на многих иномарках пластик
Оффлайн Serg Leven
« Ответ #3 : 20 Декабря 2013, 14:50:17 »
Пластик.    Скачай инструкцию по машине.      https://azlk-team.ru/files/progi/remont-2141/                Там фото  есть в разделе -Замена охлаждающей жидкости.
212140 теперь.
Оффлайн pavlo89
« Ответ #4 : 20 Декабря 2013, 14:52:29 »
спасибо
Оффлайн KiRUSsha
Re: ф3р радиатор охлаждения под капотом
« Ответ #5 : 20 Декабря 2013, 19:05:17 »
У меня тоже там болт на 10. Просто радиаторы разные бывают. Откручиваешь и всё. :-)
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн pavlo89
« Ответ #6 : 22 Декабря 2013, 15:48:41 »
отвинтил прокачал, вопрос как это правильно делается то ?) я примерное на теплую машину где термостат октрыт, влючил печку на максмимум и выкрутил болт с открытой пробкой раширительно бочка, потом решил с закрытой пробкой расширительно бочка, только от туда ничего не полилось, в общем как правильнее то прокачать, да и так же выбрал склон по круче, что бы передок повыше был
