Автор Тема: что то с печкой  (Прочитано 1201 раз)
Оффлайн Рафаэль Мубараков
что то с печкой
« : 21 Декабря 2013, 17:06:54 »
печка не грееет прохладный воздух дует, патрубок который идет к печке горячий, и который идет из печки тоже горячий. сначало 1 и 2 ая скорость не работали, потом я снял резистор пошевелил заработало, но все равно прохладный воздух дует. Помогите а то без печки стеклап леденеют. Температура двигателя между белой и желтой зоны и все дальше на белую не хочет идти
  • AZLK-214122 [1995 г.в.]
Re: что то с печкой
« Ответ #1 : 21 Декабря 2013, 17:14:10 »
заслонки?
Re: что то с печкой
« Ответ #2 : 21 Декабря 2013, 17:38:55 »
дует нормально, прохладный воздух только, но патрубки горячие
Оффлайн D!m@n
Re: что то с печкой
« Ответ #3 : 21 Декабря 2013, 17:42:13 »
Видимо заслонки печки стоят в положении холодного воздуха. Как я понимаю рычаги регулировки не работают?
Re: что то с печкой
« Ответ #4 : 21 Декабря 2013, 18:08:20 »
работают, ставишь в другое положение, так отдуда совсем холодный воздух дует, я грешу на термостат, но патрубки идущие к печки горячие
Re: что то с печкой
« Ответ #5 : 21 Декабря 2013, 18:51:30 »
забит радиатор, соты.
Оффлайн D!m@n
Re: что то с печкой
« Ответ #6 : 21 Декабря 2013, 19:22:21 »
ну если и в горячем всё равно идёт холодный, то только разбирать печку, прочищс\ать радиатор, смотреть заслонки и т.д...
Оффлайн Карданоff
Re: что то с печкой
« Ответ #7 : 22 Декабря 2013, 23:50:06 »
Или перегородка в радиаторе печки отпала
