Автор Тема: Давит масло  (Прочитано 4561 раз)
Оффлайн SERGOOO
Re: Давит масло
« Ответ #20 : 27 Февраля 2014, 20:06:51 »
согласен, с другой стороны масло вроде как циркулирует через него, возможно лопнула трубка какая нить) Чего гадать смотреть буду на выходных. Просто до морозов за маслом следил, не капли не уходило, перегреть вряд ли получилось бы в минус 30 ( не на ходу еле набирал рабочую температуру, карлсон не включался даже)
  • Реногор, 1999г., F3R
Оффлайн dex
Re: Давит масло
« Ответ #21 : 27 Февраля 2014, 20:24:29 »
конденсат замерз в нем или самой трубке, что идет к дросселю, вот и льет из него
f3r 4wd гбо-4
Re: Давит масло
« Ответ #22 : 27 Февраля 2014, 20:27:24 »
Масло через него не циркулирует. Циркулируют картерные, а в них масляный туман. Он накапливается в корпусе и стекает в блок через боковую трубку. В корпусе перегородки - и сверху масло бить не будет. А если будет, то чуть-чуть совсем - и 5л из движка из него не выбьет никогда, даже при наглухо убитом моторе! Бить может через низ корпуса, где масла много, и через отводящий патрубок. Там и копай.
Только если сапун никогда не снимался, нижний хомут у тебя оригинальный - надеть его очень не просто будет - но возможно. Также до снятия желательно купить кольцевую резиночку-уплотнитель - очень нужная штука - номер где-то в каталоге рено есть.
Ну а дальше спрашивай. Меня лично больше заинтересовало - куда делись 5л масла из твоего мотора. Точно не через сапун...
Оффлайн SERGOOO
Re: Давит масло
« Ответ #23 : 27 Февраля 2014, 20:57:41 »
Спасибо за советы! Будим пробовать, отпишу о результатах)
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: Давит масло
« Ответ #24 : 09 Июня 2016, 19:57:59 »
Здравствуйте. Прочитал тему, но ответа не нашел почему давит масло из под крышки заливной горловины. Дело в том что у меня на заведенном двигателе, заметил сегодня, масло из под крышки пузырится. Все ни чего, но и карб весь залит маслом, забивает жиклеры, идут провалы - машина не тянет, глохнет.  В чем может быть причина? Двигатель УЗАМ 331.10, карб ваз 2107.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Re: Давит масло
« Ответ #25 : 09 Июня 2016, 22:17:28 »
а как поживает выхлоп и компрессия ?
 и как бы раздел то РЕНО, а не УФА  👋
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: Давит масло
« Ответ #26 : 10 Июня 2016, 04:48:56 »
В поиске тему нашёл, раздел не посмотрел. 🤦‍♂️
Выхлопа не видно. Компрессию буду менять на выходных. В том году мерял было примерно 12 в каждом. Проехал за год тысяч 10-15.
Re: Давит масло
« Ответ #27 : 10 Июня 2016, 08:20:14 »
а поиске есть темы карьерные газы.
промыть, разобрать крышку, прочистить канал отбора картер газов в карб.
в поиске есть фото, в литературе.
