Автор Тема: Давит масло  (Прочитано 4560 раз)
Оффлайн Fantomas
  • К захвату мира готов
Давит масло
« : 21 Декабря 2013, 21:48:12 »
Всем привет !
Заметил на двигателе в районе клапанной крышки и свечей постоянные потёки масла. Больше всего со стороны кпп, там (на кпп) прямо буча из масла с грязью. Менял прокладку, не помогло. Сальники распредвала вроде в порядке. Маслоотделитель картерных газов смотрел, не забит, да и нечему там особо забиваться. Похоже что давит всё-же из под гаек крышки. До этого разбирал гбц - возможно под этими гайками должны быть прокладки и Я их забыл поставить на место ? В документации не могу найти таких подробностей, подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2013, 22:00:10 от Fantomas »
  • 1997, Москвич Святогор 2141, F3R
Оффлайн dex
Re: Давит масло
« Ответ #1 : 25 Декабря 2013, 15:03:03 »
прокладку клапанной крышки в местах где она прилегает к крышкам сальникаов РВ и образует углы нужно наносить герметик
можешь гайки еще на герметик посадить, но с них только потение обычно
f3r 4wd гбо-4
Re: Давит масло
« Ответ #2 : 25 Декабря 2013, 15:50:44 »
при нормальных прокладках герметик у нас нужен только на передней крышке. давить может из под кольца маслоотделителя, о-ринг там ОДНОРАЗОВЫЙ!!! на старом моторе вылечил отмочив колечко в растворителе не долго и намотав крутую синюю изоленту  😆 - пару витков на посадочное место о-ринга, потом уже напялил о-ринг и маслоотделитель.
Re: Давит масло
« Ответ #3 : 25 Декабря 2013, 16:02:51 »
Все гайки крышек желательно на герметик ставить - пробивает из-под них. Но чтобы лило ручьем - это не из-за них - тут другая причина.
Голову разбирали - это как? Снимали-ставили? И зачем? Мотор не перегревали часом? Даже слегка...
Оффлайн Fantomas
Re: Давит масло
« Ответ #4 : 25 Декабря 2013, 18:23:06 »
Менял прокладку ГБЦ, впуска-выпуска, и клапанной крышки заодно. Если Вы имеете в виду кипел ли двигатель - то да, было несколько раз из за проблем с системой охлаждения. Думаете повело ? Масло давит точно, но насколько сильно сейчас тяжело сказать, так как там ещё тосол тёк из треснувшего корпуса термостата (только на днях поменял).
Re: Давит масло
« Ответ #5 : 25 Декабря 2013, 19:24:38 »
Компрессию замеряйте. Повышенное давление картерных газов обычно приводит к маслоизлиянию.
Re: Давит масло
« Ответ #6 : 25 Декабря 2013, 19:55:34 »
Головку повело почти на 100% - рено этого не прощает. Очень тонкостенные головы и них. Не обязательно сильно, достаточно чуть-чуть - и прокладка начнет пропускать. Не всегда она пропускает внутрь (к прорыву газов). Иногда наружу - я на такой еще недели три ездил после перегрева. Возможно у Вас такой же случай.
Оффлайн SERGOOO
Re: Давит масло
« Ответ #7 : 27 Февраля 2014, 19:23:24 »
Уважаемые форумчане дайте совет, масло уходит причем практически все, хватает 1-2 дня для этого, заливаешь все хорошо работает, из трубы дым не валит, под машиной вроде как луж тоже нету. Картина такая под капотом
  • Реногор, 1999г., F3R
Оффлайн dex
Re: Давит масло
« Ответ #8 : 27 Февраля 2014, 19:29:11 »
так тебе виднее определить откуда масло уходит. можно лишь предположить, что через  уплотнение вон той черной коробочки со шлангом
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн SERGOOO
Re: Давит масло
« Ответ #9 : 27 Февраля 2014, 19:31:56 »
Не шарю особо) я тоже на нее грешу, посоветоваться вот хотел. Как она называется? чтобы купить смог)
Оффлайн dex
Re: Давит масло
« Ответ #10 : 27 Февраля 2014, 19:34:31 »
не надо ее покупать. посмотри как она крепится, да сними. на месте разберешься чо к чему
f3r 4wd гбо-4
Re: Давит масло
« Ответ #11 : 27 Февраля 2014, 19:38:04 »
и что оттуда масло может выйти за 1-2 дня - ВСЁ?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Давит масло
« Ответ #12 : 27 Февраля 2014, 19:40:12 »
сними эту коробочку --масловлагоотделитель и промой его.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн SERGOOO
Re: Давит масло
« Ответ #13 : 27 Февраля 2014, 19:42:23 »
ХЗ короче что делать) все не все,а щуп не показывает уровень, в морозы зимние фигня эта случилась, жаль не при мне я в отъезде был.
Оффлайн SERGOOO
Re: Давит масло
« Ответ #14 : 27 Февраля 2014, 19:43:00 »
Попробую на выходных)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Давит масло
« Ответ #15 : 27 Февраля 2014, 19:43:28 »
отправка в регионы
Оффлайн dex
Re: Давит масло
« Ответ #16 : 27 Февраля 2014, 19:52:07 »
ну раз он весь в масле изгвазданный, значит оттуда откуда то летит. по щупу между метками 2л масла
f3r 4wd гбо-4
Re: Давит масло
« Ответ #17 : 27 Февраля 2014, 19:55:02 »
Может прокладку ГБЦ пробило наружу в том месте. Там как раз слив масла из головы идет. У меня так было - весь капот был в масле. Так и не нашел откуда, пока голову не снял... По морозу как раз и бывает...
Оффлайн SERGOOO
Re: Давит масло
« Ответ #18 : 27 Февраля 2014, 19:57:02 »
Ох, надеюсь не голова.. больше всего боюсь этого) начну с масловлагоотделителя копать, надеюсь пронесет)
Re: Давит масло
« Ответ #19 : 27 Февраля 2014, 19:58:59 »
Уж больно отделитель твой заливает все вокруг. Подозрительно. Но конечно начни с него - с малого. Смотри нижний хомут и шланг боковой под слив в блок. Ну и сам корпус.
Для начала проверь так: протри как следует это место по-возможности насухо с бензином, залей масла под завязку до верхней метки, прогрей мотор, сунь голову и глаза в это место и газуй как следует подольше. Должен что-то увидеть обязательно. Лучше в этот момент лампой яркой туда светить - летящие капли и свежие потеки свет поймает.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2014, 20:08:55 от Geyf »
