Автор Тема: Замок зажигания. проблема с ключем  (Прочитано 5331 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Замок зажигания. проблема с ключем
« Ответ #20 : 03 Марта 2014, 20:41:42 »
не встречал. только заготовки ключей.
Где заготовки ключей видел🤯
Как и писал ранее,торчали пластинки на 1-1.2мм. Пилил на точиле...Родной ключ один фиг не вынешь.. Второй запасной(ключ этот работал в два раза меньше основного) с небольшим усилием, а нулевый отлично работает...
Нужно делать ключ..
Один вопрос. Когда собирал ,все думал не так ставлю пружину полукруглую, вроде собрал все на свои места, ключем поворачиваеш, а, эта боковая пружинка слегка выходит из паза..
Разбирал ,собирал раз 5. Все равно одно и тоже. Поставил замок в корпус, все работает нормально. Вот на фига эта боковая пружина🤯
Спасибо за помощь...
« Ответ #21 : 03 Марта 2014, 22:15:44 »
Заготовки давно видел и в Питере. Притащил бы на Мира 211 на работу мне личинку, я бы и показал как и что там делать надо, там реально делов минут на 30 с перекурами и пивом. Я на мотики знакомым по личинке ключи делал, проблем никаких! Главное ВСЕ личинки снять, иначе из-за большего износа личинки ЗЗ, можно например не поднять сидуху или не открыть бак.
