Автор Тема: Замок зажигания. проблема с ключем  (Прочитано 5330 раз)
Оффлайн Аркадий
« : 23 Декабря 2013, 12:25:56 »
Форумчане ,такая проблема. Из замка зажигания ключь стал выниматся с трудом,верней захочет вынимается, а не захочет не вынеш..
За 90 000км раньше не было..
Износились зубья ключа🤯 🤦‍♂️ 🤦‍♂️  🤦‍♂️
Re: Замок зажигания. проблема с ключем
« Ответ #1 : 23 Декабря 2013, 14:35:36 »
Скорей личинка.Может "солдатик",снять,разобрать,посмотреть что там.В любом случае лишним не будет,почистить,обновить смазку
« Ответ #2 : 23 Декабря 2013, 14:41:11 »
Замок Венгерский?
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 23 Декабря 2013, 14:51:07 »
Снимать и разбирать. Возможно, придётся замок лишить парочки штырьков.
« Ответ #4 : 23 Декабря 2013, 15:11:00 »
Венгерские личинки любят закисать, подвижные рамки секретности замка из латуни, ключ - стальной, латунь- край рамки расплющивается и рамка зависать начинает в личинке. Лечится разборкой и смазкой. сами рамки на надфиле выровнять ( плоскость с обоих сторон) недавно перебирал личинку багажника.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #5 : 24 Декабря 2013, 15:22:42 »
Спасибо..Замок с одним ключем.. 😁
Как неохота разбиратть.. 😲 😲 😲
« Ответ #6 : 24 Декабря 2013, 17:02:24 »
тогда купить и заменить на новый - разбирать не придётся)))
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 24 Декабря 2013, 17:03:42 »
А придётся. Иначе в один прекрасный момент не то что ключ вытащить, но и зажигание выключить без матов не получится.
Ничего там сложного нет. только молоток потяжельше не забудь
Оффлайн Аркадий
« Ответ #8 : 25 Декабря 2013, 11:43:44 »
Не,я все понимаю,но зачем тут кувалда?? Замок это вообщето электромеханическое устройство..
  • Карма: 250
« Ответ #9 : 25 Декабря 2013, 12:03:30 »
А вот когда потребуется и её нет - вот тогда уже придётся волосы рвать. А так - пусть лежит.
На ней удобно замок разбирать, если что.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #10 : 25 Декабря 2013, 12:14:18 »
Про такое использование Машки не ожидал.
Спасибо. Осталось найти время для лазания в замок.
« Ответ #11 : 25 Декабря 2013, 13:26:24 »
самое сложное это снять и поставить замок. А вот переборка на столе, под пивко - сущее удовольствие!
кстати, если самому лениво его ковырять на столе - пару банок старого похмельника и за 30-50 минут неспешно могу полностью перебрать замок с дефектовкой в присутствии хозяина  замка, если есть заготовка ключа, то еще за банку сделаю дубликат  😁. Ну естественно надо будет его мне притащить на работу - пр.Мира 211 ( ТЦ Золотой Вавилон)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #12 : 26 Декабря 2013, 10:29:40 »
Спасибо,не лениво, а найти время нужно. Вот снять замок по моему самое простое. Снимал аж два с доноров..
К стати есть новый,запасной ключь..
« Ответ #13 : 26 Декабря 2013, 10:34:26 »
МарьИванна - это ж пудовая, около 16 кг - зачем такую? 😀 кувалдочку - килограмма на 2....
Оффлайн Аркадий
« Ответ #14 : 01 Марта 2014, 11:22:07 »
Форумчане, значит снял замок. Разобрал ,толку нуль, верней теперь ключь не поворачивается,вынемается легко. К стати разбирается замок за минуту. Все латунные пластины собирал по описи.. Заусенцкв нет. Зато в латунных пластинах, на некоторых есть ступенька,на других чисто прямоугольник. В алюминевом корпусе зато есть задиры от латунных пластин..
Создается мнение,что ключ проходя латунные пластины не полностью их припадымает (или из за износа ступенек на пластинах) и эти пластинки не дают соответственно повернуть личинку..
Что делать?? Латунные пластины идут под номерами..
« Ответ #15 : 01 Марта 2014, 13:05:05 »
собираем цилиндр с пластинами "кодировки" замка, не вставляя цилиндр в замок, вставляем ключ в цилиндр. наблюдаем картину как у нас некоторые пластины выступают с той или иной стороны цилиндра. Берём надфиль и выравниваем их по плоскости цилинра - вуаля!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #16 : 02 Марта 2014, 10:55:05 »
Спасибо.. Тогда там получается много стачивать, ну выступает на 2-3мм.,некоторые пластины. А медная толстая пластина и того больше..
Завтра попробую новый ключь поставить ,еще им ни разу не открывали..
Ключь, которым пользуюсь похоже тоже сильно изношен..
Еще раз спасибо за подсказку.
« Ответ #17 : 02 Марта 2014, 13:50:40 »
что то видимо не так собрано, 2-3 мм это если ключ не родной, на родном сильно изношенном обычно более 0,5-0,8 мм не встречал чтоб пластины выступали. А перебрал я их считаю что достаточно, и автомобильных и мотоциклетных и обычных замков от игровых аппаратов ( круглые )
Оффлайн Аркадий
« Ответ #18 : 03 Марта 2014, 11:59:24 »
Пойду делать, заодно гляну . Может ошибся с выступами, за одно и новый ключь войзьму.
К стати а ремкомплектов нема🤯
« Ответ #19 : 03 Марта 2014, 12:42:44 »
не встречал. только заготовки ключей.
