Автор Тема: гильза в блок садится с перекосом  (Прочитано 4191 раз)
Оффлайн ДИМЫЧЧ
« : 23 Декабря 2013, 23:09:40 »
добрый вечер.если не трудно помогите разобраться с проблемой.одна гильза никак не хочет садиться в блок ровно.гильза новая двиг.3317 без медных колец. со стороны выхлопного коллектора выступание над блоком больше.разворачивал другой стороной выступ больше с воздушного. если кто знает что делать поделитесь плиз. заранее всем спасибо!!!
  • АZLK-214122 УЗАМ1.7 1995
Re: гильза в блок садится с перекосом
« Ответ #1 : 23 Декабря 2013, 23:29:31 »
так похоже гильза кривая? Чудо однако...
Просто гильзу обмерить не пробовали?
Если так, то гильзу проточив, выровнять; провал в высоте компенсировать медным кольцом (кольцами). Хотя я бы лично подобные гильзы (такого качества) ставить не стал. ИМХО.
« Ответ #2 : 23 Декабря 2013, 23:50:57 »
На какой глубине бортик-упор для гильзы в блоке находится - тоже не мешает замерить в разных местах и сравнить замеры
Может. там прогнило с одного бока - а может, наоборот, бугор образовался от накипи или срани
Оффлайн ДИМЫЧЧ
« Ответ #3 : 24 Декабря 2013, 00:10:33 »
спасибо за ответы.завтра буду промерять. но посадочное место чистое  а насчёт того что бы не ставить такие гильзы увы эти из города за200км.привезли там ближайший магаз по мосянам.не наездишся ицена3700.вот и думаю что можно сделать
« Ответ #4 : 24 Декабря 2013, 00:45:38 »
Paulson,
при чем тут блок?
« Ответ #5 : 24 Декабря 2013, 01:06:54 »
Paulson,
при чем тут блок?
Виноват, прочёл не совсем вдумчиво 😕 - действительно, скорее гильза...
Оффлайн chaika
« Ответ #6 : 24 Декабря 2013, 01:40:42 »
Кажется, чтоб проверить в гильзе ли проблема можно просто поставить на это месту доугую гильзу, не так ли? Их же 4 штуки есть? Или эту гильзу в другую дырку вставить и мерить.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #7 : 24 Декабря 2013, 03:01:56 »
Ну криво отрезали водопроводную трубу, что вы хотите... Возьмите болгарку, да подровняйте. 😕
Оффлайн ДИМЫЧЧ
« Ответ #8 : 24 Декабря 2013, 17:36:51 »
всем спасибо за участие. насчёт болгарки я не уверен а вот пресс на металлобазе решит все проблемы. Но туда ещё надо доехать.(шутка)
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 24 Декабря 2013, 17:54:08 »
болгарка рулит... 😀
проще для начала поставить на ровную поверхность гильзы все.
и посмотреть невооружённым взглядом. критическим.
потом взять измерительный инструмент и тщательно померить диаметры и высоты посадочного места.
и принять решение что с ними делать.
« Ответ #10 : 27 Декабря 2013, 22:45:49 »
Проверить "рабочую" высоту(от опорной плоскости на блок до верха)
Проверить от этой же плоскости до нижнего среза(возможно обрезана в больший размер и упирается в выборку в бугеле блока)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #11 : 28 Декабря 2013, 21:29:36 »
Если есть возможность, вставить в токарный станок и всё станет ясно.
Оффлайн ДИМЫЧЧ
« Ответ #12 : 03 Января 2014, 23:32:41 »
здрасте всем.гильзу возил к мастеру действительно верхний торец был не ровный. поставил собрал мотор и..... чуда не произошло. течёт по всей правой стороне. ябольше не знаю чё делать .попробовать асбестовую нить или алюминевую фольгу под прокладку? посоветуйте чего нить.голова тоже фрезернутая
« Ответ #13 : 03 Января 2014, 23:39:23 »
а сколько он намерил то?
если не сантиметры, пусть мастер этот и "торцонет" гильзу под одно/два медных кольца.
Оффлайн ДИМЫЧЧ
« Ответ #14 : 04 Января 2014, 00:00:10 »
где то 0.05 вроде.я промерял выступы всех гильз над блоком .разница погильзам 0.01 0.02мм неужто прокладка не зажимает?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #15 : 04 Января 2014, 16:54:44 »
5 соток не много, можно и кругом шлифануть. Только на глаз такое несовпадение врядли увидеть. Может речь не о 0.05мм?
Раз такая гильза кривая, то ставить ее в блок точно нельзя. И пристально проверить остальные. Зачем собирать мотор не убедившись?  😲i:
Хороший мастер измерит конусность и овальность, затем вычислит зазор между поршнем и гильзой, а затем уже выступание из блока проверит.
Если внутренняя поверхность гильз нормальная, то можно фрезернуть плоскость блока соток на 5 и затем уже все установленные на герметик (притянутые головой и высушенные) гильзы выровнять камнем, контролируя вытупание и ровность плоскости.
Это как говорится - доработай напильником. Обычно так делают когда точат неродные гильзы и делают припуск на токаря.
Одна гильза если будет выступать, то поднимет голову в этом месте и в состеднем цилиндре может пробить прокладку.
Течь из-за 5 соток вряли будет. У меня товарищ переложил колец, по два положил, мало одного показалось, вот у него тосол и бежал пока двиг холодный под выпускным коллектором, но не сильно. А толщина одного кольца 0.5мм по-моему.
