Автор Тема: Рычаги передней подвески ИЖ 412  (Прочитано 2157 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« : 23 Декабря 2013, 23:15:54 »
Всем доброго времени дня.
Подскажите есть ли разница в рычагах передней подвески 412 мосика, ранних выпусков и поздних, ибо салент блоки где то в 1984 году видо изменили вместе с осью.
Re: Рычаги передней подвески ИЖ 412
« Ответ #1 : 23 Декабря 2013, 23:17:32 »
рычаги одинаковы, изменились (удлинились) оси.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2 : 23 Декабря 2013, 23:19:10 »
Спасибо  😀 А салент блоки как правильно запресовать? До совпадения кромок рычага и внешней обоймы или там салент выступать должен?
« Ответ #3 : 23 Декабря 2013, 23:21:12 »
Зависит от сайлента. Длинные выступают больше чем ранние на 5 мм, если не путаю. А общее - прессуются до упора в шайбы оси.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4 : 23 Декабря 2013, 23:22:06 »
Большое спасибо! Выручили  😀 Буду пробовать.
« Ответ #5 : 23 Декабря 2013, 23:24:27 »
Для новых (удлиненных) СБ, выступание наружу обоймы от втулки рычага примерно будет как раз около 5 мм. А там уже по месту смотреть.
Пожалуйста. 😀
