Автор Тема: Помогите разобраться в чем дело?  (Прочитано 976 раз)
Оффлайн ReQ
« : 24 Декабря 2013, 15:40:55 »
Здравствуйте уважаемые Москвичеводы! У меня появилась проблема: Несколько дней назад,ключ в замке зажигания перестал поворачиваться, если превысунуть то с легкостью идет, вообщем с этой проблемой пришла другая, когда завожу авто, то стартер крутит, а машина не заводиться( с горем пополам заводил). Теперь же вовсе перестал зводиться, даже панель не горит при повороте ключа. Поменял замок зажигания, но проблема осталась((( Аккум заряжен, масса есть, предохранители тоже в норме! Думаю автоэлектрика вызывать, но пока нет денег, вот думаю может здесь найти помощи!! Провода все проверил, вроде не обломленны!Помогите
  • Москвич 2141 , 1994 г.в. , УЗАМ 1.7
Re: Помогите разобраться в чем дело?
« Ответ #1 : 24 Декабря 2013, 15:42:33 »
Снять замок зажигания, соединить провода в клемме при помощи коротких кусочков сравнительно толстого провода. Я бы так сказал, что ЗЗ виновен.
Оффлайн ReQ
« Ответ #2 : 24 Декабря 2013, 16:07:17 »
Прямо из фишки?
« Ответ #3 : 24 Декабря 2013, 16:23:03 »
Конечно. Точную схему не подскажу, но найдите вольтметром +12  и пробуйте подавать всюду. Машина должна стоять на ручнике и на нейтралке при этом.
Оффлайн ReQ
« Ответ #4 : 24 Декабря 2013, 16:33:02 »
Т.е. с фишки, которая из проводки автомобиля? Там напряжение проверить?
« Ответ #5 : 24 Декабря 2013, 16:36:22 »
Там, там.
Вот вам даже ссылочку найду: https://azlk-team.ru/articles/tuning/installation-of-ignition-from-the-vaz-2110-on-moskvich-2141/
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 24 Декабря 2013, 17:12:05 »
Перед дербаном проводки нелишним будет проверить целостность разъёма в блоке предохранителей. Можно с фонариком под торпеду заглянуть, иногда (если нет заводской шумки) блок видно. Где он расположен определишь по куче проводов.
