Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 1684 раз)
Оффлайн Goshan92
« : 24 Декабря 2013, 22:33:24 »
в дороге почувствовал что у педали тормоза ход увеличился,тормозит хуже но прилично,доехал до универа без проишествий,собрался домой ехать,завел,жму педаль-ходит легко и ход огромный,прокатился-тормозит только если давить в пол.посмотрел тж-пусто,но нигде подтеков нет,залил гдето 0,5 новой жидкости,получилось прям по горлышко бачка,пока ехал до дома тормозить стал лучше,у дома посмотрел тж-никуда не убежала
в чем может быть дело?
PS:никогда не имел дело с ремонтом тормозной системы
  • 214145,1999г. F3R
Догоняет, отдувается, пошли титры, спрашивает сколько – отвечаю 2 литра (c)
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #1 : 24 Декабря 2013, 22:41:48 »
искать течь тж у колес, где сыро там и причина.
Оффлайн Goshan92
« Ответ #2 : 25 Декабря 2013, 00:27:49 »
сейчас смотрел все шланги,все целое и сухое,и что удивительно-тормоза вернулись
  • 214145,1999г. F3R
« Ответ #3 : 25 Декабря 2013, 00:32:34 »
Уровень жидкостей в машине нужно проверять периодически, и доливать при необходимости
Поскольку они имеют свойство убывать по разным причинам
А не доливать тогда, когда иной раз уже бывает поздно
« Ответ #4 : 25 Декабря 2013, 07:19:02 »
проверьте износ колодок!
« Ответ #5 : 25 Декабря 2013, 16:01:26 »
еще ТЖ имеет такую мерзкую особенность утекать в ВУ....
и вот вам "чудо" ни подтёков, всё сухое, колодки норм, а жижи нет! а потом после очередной доливки литра ТЖ, начинает хлюпать под водительским ковриком в летнюю засуху! 😁
  • Модератор раздела
« Ответ #6 : 25 Декабря 2013, 16:24:24 »
По всем признакам - система хапнула воздуха. Возможно, просто не заметили подтеков. Внимательно смотрите в первую очередь все рабочие цилиндры. Потеки на передних хорошо видны при вывернутом колесе. Задний контур - колдун и задние цилиндры. Барабаны лучше разобрать, тк бывает ТЖ скапливается в пыльниках и в барабане - до потеков снаружи не сразу дойдет. Говорят, колдун может хапнуть воздуха даже без потеков. Я, правда, не встречал.
Лукас до такой степени редко перепускает в вакуум. Речь о Лукасе, я надеюсь?
Оффлайн Goshan92
« Ответ #7 : 25 Декабря 2013, 23:29:58 »
да,Лукас
но что ВУ что ГТЦ по всей видимости на моей машине не менялись с 99 года
  • 214145,1999г. F3R
  • Модератор раздела
« Ответ #8 : 25 Декабря 2013, 23:51:28 »
да,Лукас
Ну это повод его проверить конечно. На самом деле стоковый москвич, скажем, за полгода простоя - без движения - полностью теряет тормозную жидкость через задние цилиндры. В зависимости от степени запущенности - и за пару месяцев. Причем, жидкость заливаешь - и тормоза восстанавливаются...
Но есть и исключения - когда за 10 лет все на месте... Так что это слабое звено по непредсказуемости - я бы начал с него.
« Ответ #9 : 26 Декабря 2013, 12:50:56 »
спорное заявление,с отечественними комплектующими за 3 (ТРИ) года ни грамма чёрной жижи не ушло,потом перегон 1500 км, год простоя - снова ни грамма! 2141 1990 г.в. сцдя по цвету, жижа не менялась с завода))))
  • Модератор раздела
« Ответ #10 : 26 Декабря 2013, 12:55:39 »
Я же написал:
Непредсказуемость - есть слабость системы. А вытекало у многих - на моей памяти. Причем, старый мось, на котором езжу, 10лет простоял - не вытекло. Покупал относительно свежий с простоем 1год - ни грамма в системе... Компоненты у обоих были еще заводские.
