Автор Тема: подтекает масло  (Прочитано 2134 раз)
Оффлайн Goshan92
подтекает масло
« : 25 Декабря 2013, 00:26:49 »
бывает ли на f3r подтекание масла из под сливной пробки?сегодня заглянул под машину а там маленькая лужица масла,вся пробка в масле
  • 214145,1999г. F3R
Догоняет, отдувается, пошли титры, спрашивает сколько – отвечаю 2 литра (c)
Re: подтекает масло
« Ответ #1 : 25 Декабря 2013, 00:30:17 »
А чем он такой особенный и отличается от остальных?
Подтянуть или заменить
Там случайно поддон не залеплен холодной сваркой? нужно снизу смотреть обязательно
Re: подтекает масло
« Ответ #2 : 25 Декабря 2013, 00:57:43 »
Бывает, чаще трещина возле пробки от перетяжки, либо передний сальник коленвала течёт и по поддону стекает...
Re: подтекает масло
« Ответ #3 : 25 Декабря 2013, 01:35:15 »
Еще шайбу самой пробки считают вечной, а она одноразовая. Отсюда и перетяг и трещины вокруг...
Оффлайн dex
Re: подтекает масло
« Ответ #4 : 25 Декабря 2013, 13:49:06 »
а как скажите могут там трещины появиться? там же шайба мягкая
вот у меня тоже вокруг пробки влажно, бывает и капля набирается после долгой стоянки, шайба там старая алюминиевая. надо конечно поменять на медную, а какой размер ее - хз
f3r 4wd гбо-4
Re: подтекает масло
« Ответ #5 : 25 Декабря 2013, 14:01:43 »
Ну шайба же перестает быть мягкой, если ее использовать 500 раз. В итоге тянут до прекращения течи - сколько есть дури в голове. Перетягивают. Потом надо как-то отворачивать... Иногда отворачивается вместе с куском поддона вокруг, не то что трещины...У меня как раз был такой поддон от одного продвинутого деда...
Шайбу вроде в каталоге рено выкладывали - поищи.
Оффлайн dex
Re: подтекает масло
« Ответ #6 : 25 Декабря 2013, 14:09:56 »
а вот походу та, которая у меня стоит, с виду на алюминиевую похожа, медная все же думается лучше
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/russomatroso/journal/562038/
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2013, 14:31:14 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Re: подтекает масло
« Ответ #7 : 25 Декабря 2013, 14:33:18 »
вот такая нужна
dex опередил... это правильная шайба... резиновое уплотнение конусное...
Оффлайн dex
Re: подтекает масло
« Ответ #8 : 25 Декабря 2013, 14:38:44 »
т.е. лучше ее, чем медную? она и многоразовая похоже
elring медная 5руб, эта 20руб
f3r 4wd гбо-4
Re: подтекает масло
« Ответ #9 : 25 Декабря 2013, 14:48:25 »
Нет... не многоразовая... но лучше... Да и на заводе ставили их а не медные...
Оффлайн dex
Re: подтекает масло
« Ответ #10 : 25 Декабря 2013, 14:55:57 »
а я дурень содрал эту резинку, думал это грязь типа гудрона прилипла 🤣
f3r 4wd гбо-4
Re: подтекает масло
« Ответ #11 : 25 Декабря 2013, 15:54:55 »
в любом магазине по гидравлике есть такие шайбы за даром почти! лично покупал в Питере когда был в командировке, размер не помню, учитывая что платил не свои деньги а фирмы, и то что всё равно надо было с запасом брать - набрал тупо разных размеров по паре штук. ( 7-13 рублей вроде стоили) резина маслостойкая естесно! 🍈🍈 шайбу МЕДНУЮ мануал и сами мастера на В177 кстати, рекомендуют максимум через раз менять при смене масла!
Оффлайн Goshan92
Re: подтекает масло
« Ответ #12 : 25 Декабря 2013, 23:34:06 »
сегодня загнал машину на яму и понял что не из под пробки и не из переднего сальника течет.В масле весь стык колокола и мотора
  • 214145,1999г. F3R
Оффлайн dex
Re: подтекает масло
« Ответ #13 : 25 Декабря 2013, 23:40:15 »
либо сальник колена, либо первичного вала. скорее всего вала
можно понюхать каплю масла
f3r 4wd гбо-4
Re: подтекает масло
« Ответ #14 : 25 Декабря 2013, 23:43:12 »
dex первый!.. Надо понять, какое масло - мотор или транс - и делать выводы. Транс не спутаешь - вонючее...
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: подтекает масло
« Ответ #15 : 27 Декабря 2013, 17:19:38 »
Тимур, у меня тож спереди течет, это сальник? или все таки есть вариант что из под передней крышки течет...?
 к чему разговор: при замене грм, стоит ли снимать крышку или просто сальник махнуть?
