Автор Тема: Не получается отрегулировать двери 41-ого  (Прочитано 4847 раз)
Оффлайн dex
Re: Не получается отрегулировать двери 41-ого
« Ответ #20 : 27 Декабря 2013, 22:41:40 »
ок, а то у меня какие-то уплотнители стоят, задние двери сильно хлопать нужно, чтоб закрыть, на других москвичах было четко, а тут уплотнители здоровенные какие-то
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #21 : 28 Декабря 2013, 22:59:21 »
отрегулировать замки и поставить бесшумные болты.у меня ка кна ино закрываются  теперь  😝
Оффлайн dex
« Ответ #22 : 28 Декабря 2013, 23:29:43 »
регулировать бестолку, иначе дверь выпирает за габариты кузова
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #23 : 29 Декабря 2013, 01:35:49 »
бесшумные болты
Это какие ?
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #25 : 29 Декабря 2013, 02:03:12 »
ООО сколько новых открытий чудных...
Оффлайн dex
« Ответ #26 : 29 Декабря 2013, 02:22:40 »
баян так то
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #27 : 29 Декабря 2013, 02:35:30 »
баян так то
Для кого как - всяко бывает в новинку...
Оффлайн demyan
« Ответ #28 : 29 Декабря 2013, 09:07:59 »
Кстати, не подскажите каталожный номер проверенных болтов? А то я заказал какие-то, а они не подошли
Оффлайн dex
« Ответ #29 : 29 Декабря 2013, 10:01:00 »
ну так он недавно здесь )
посмотри у Димаса ) https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/tj-dimon-02rus/journal/288230376152069023/#post
а вообще полезно всю его страничку пролистать https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/tj-dimon-02rus/
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #30 : 29 Декабря 2013, 11:12:05 »
ФЕБИ с браком идут  😝. мне один попался длиннее на 1 мм. на работу всё забываю взять, доработать, потом в отчёте опишу процесс.
PS исправил марку болтов, по началу неправильно указал... 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2013, 16:36:09 от opossum »
« Ответ #31 : 29 Декабря 2013, 11:14:45 »
Так от Газели наверное, покондовее будут 😀
« Ответ #32 : 29 Декабря 2013, 11:18:36 »
вполне возможно, но на ино-болтах ПУ, а на ГАЗелькиных больше на пластик похоже, так что на морозе скорее всего стучать как металл будут либо лопнут... 🤔 а цена вопроса, иной раз может даже ино выйти дешевле чем газеле.
Оффлайн dex
« Ответ #33 : 29 Декабря 2013, 11:59:05 »
SWAG с браком идут  😝. мне один попался длиннее на 1 мм. на работу всё забываю взять, доработать, потом в отчёте опишу процесс.
какие отчеты - наждак и делов то
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #34 : 29 Декабря 2013, 16:35:01 »
хм.... наждак говорите? А ничего что от шляпки там уже осталось 1,5 мм ? так и до шестигранника сточить можно! 😁
сейчас нашёл коробку от болтов, ошибся я, у меня болты ФЕБИ!!!
