Автор Тема: Не получается отрегулировать двери 41-ого  (Прочитано 4846 раз)
Оффлайн demyan
Гараж тут https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,52088.240.html
Восстанавливаю 41-й после аварии в левую среднюю стойку, нашел 4 двери в отличном состоянии, стойку выправили.
Двери чуть-чуть не подходили по расстоянию между петлями, около 1-2 мм, стачили, поставили. Все зазоры выставляли при кусках резины в проемах. Скорее всего это мой промах, надо было выставлять при резинке в проеме на всю длину.
Вчера повесили двери
После покраски, сейчас при сборке установил те же резинки, что были при старых дверях. Теперь резинки не дают дверям закрыться до конца. На старых родных дверях при этих резинках все было плотно и ровно. Думал вчера можно исправить регулировкой штыря замка на кузове, но он уже задвинут вглубь до упора. Надо еще углубить дверь почти на 1 см.
Какой выход?
Я вижу несколько путей:
1. тупо сдвигать штыри вглубь, стачивая при этом само отверстие на кузове где установлена закладная гайка для этого штыря, но на водительской двери гайка уже вглубь не идет
2. впору переносить сам замок на двери, но боюсь внутренности замка и ручки не дадут это сделать
3. купить другую резинку, которая меньше и тоньше, например от Газели
Вообщем буду рад любым мыслям.
Re: Не получается отрегулировать двери 41-ого
« Ответ #1 : 25 Декабря 2013, 10:42:53 »
Т.е. Если резинки снять все норм? Это не есть гуд. Замки и штыри затянуты как следует?может просто свежая резинка выдавливает не затянутый штырь замка?
« Ответ #2 : 25 Декабря 2013, 10:47:24 »
Без уплотнителей дверь должна легко закрыться и болтаться. Можно даже её на миллиметра три вглубь кузова утопить.
Попробуй буртик, на который надевается уплотнитель, кияночкой в салон подзагнуть. Должно сработать. Только без энтуазизма, а то щели получатся.
Оффлайн demyan
« Ответ #3 : 25 Декабря 2013, 10:48:26 »
Вчера резинки не снимал. До покраски прикидывали при установленных в проемах кусках резинового уплотнителя. Все было нормально, во всяком случае зазоры были нормальные и двери сходились ровно с порогом.
Замок на двери фиксирован.
Штыри затягивал.
Резинка та же, которая стояла на авто до ремонта.
« Ответ #4 : 25 Декабря 2013, 10:55:05 »
Дохрена краски наложили)))
Оффлайн demyan
« Ответ #5 : 25 Декабря 2013, 11:04:17 »
ага, это мы еще лаком не стали покрывать)))
Оффлайн demyan
« Ответ #6 : 25 Декабря 2013, 11:04:51 »
Спасибо!
Мысль на счет хорошая буртика отличная!
« Ответ #7 : 25 Декабря 2013, 11:07:55 »
киянкой колотить буртик будешь когда ты, не забудь тряпочку подложить.
Оффлайн demyan
« Ответ #8 : 25 Декабря 2013, 11:13:20 »
ага, скорее всего придется покупать резинку узкую, с Газели
Оффлайн demyan
« Ответ #9 : 25 Декабря 2013, 12:04:25 »
при смене резинок проема опять придется разбирать салон - снимать накладки всех стоек, порожки(
« Ответ #10 : 25 Декабря 2013, 12:13:02 »
Достаточно просто ослабить саморезы.
Оффлайн demyan
« Ответ #11 : 25 Декабря 2013, 12:18:02 »
надеюсь)
« Ответ #12 : 25 Декабря 2013, 13:22:00 »
при определённой ловкости рук и наличии тонкого пластика - вовсе и не обязательно, я на красном даже без тонкого пластика менял резинки, чуть больше времени уходит.
Повторюсь , если без резинок дверь в проёме ровно стоит, то дело не в резинках! я после старых новые поставил, дверь тупо не закрывалась, пока не ослабил и не сдвинул замок, потом как резина немного сплющилась, подрегулировал замок обратно( через пол года примерно)))
Оффлайн demyan
« Ответ #13 : 25 Декабря 2013, 14:42:15 »
замок, имеется в виду штырь для замка?
« Ответ #14 : 25 Декабря 2013, 15:13:55 »
именно
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #15 : 25 Декабря 2013, 23:09:04 »
А я зазоры в дверях устанавливал без резинок, это что же, когда все уплотнители поставлю меня ждут о**вайтунг ??  🤭 🤭 🤭
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #16 : 25 Декабря 2013, 23:16:46 »
если все узлы замка затянуты, то ничего не произойдёт.
Оффлайн demyan
« Ответ #17 : 27 Декабря 2013, 10:41:57 »
В итоге снял "старые" резинки уплотнителя проемов дверей, отрегулировал двери относительно кузова и выставил все зазоры, затянул штыри замков. Далее в газовском магазине купил другие уплотнительные резинки, они меньше и многим мягче. Но даже их хватает, все плотно.
Сравнение резинок, слева - "родная", справа новая газовская.
Оффлайн dex
« Ответ #18 : 27 Декабря 2013, 20:47:26 »
это ты от чего резинки купил, или они одинаковые на всех газах?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн demyan
« Ответ #19 : 27 Декабря 2013, 22:31:02 »
Написано от ГАЗ 3307
