Автор Тема: Не Заряжает Генератор  (Прочитано 3409 раз)
Оффлайн Dmitriyq
« : 26 Декабря 2013, 13:19:58 »
Доброго дня! Мотор F3R. Перестал заряжать генератор АКБ. Нашел в гараже старый генератор, установил - та же проблема. Купил щетки с реле-ругулятором 2шт. По дороже и по дешевле. Заменил и те и те - результату нуль. Зачистил клеммы ВСЕ! опять нуль. Снимаю плюсовой провод на генератор, мерю с генератора 14,2 - 14,3 в, прикручиваю провод - 11,5 в. Бросилплюсовой провод с генератора на АКБ - зарядки опять нет. Минус та же история. Взял щетки припаял к старому реле-регулятору - опять 11,5. Вал к которому прилегают щетки не сильно изношен, в пределах нормы. Сопротивление на валу - 3,2. Норма. На корпус не бъет. Куда можно дальше копнуть🤯
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн Dmitriyq
Re: Не Заряжает Генератор
« Ответ #1 : 26 Декабря 2013, 16:01:51 »
Поднимем
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн фанат
« Ответ #2 : 26 Декабря 2013, 18:05:01 »
акб исправна?
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #3 : 26 Декабря 2013, 18:36:22 »
100% сказать не могу. Но дома заряжается.  И с него даже заводится.
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн dex
« Ответ #4 : 26 Декабря 2013, 20:04:49 »
похоже все же АКБ. сколько вольт она вообще выдает?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #5 : 26 Декабря 2013, 20:36:36 »
С самого генератора, когда откручиваешь с него + даёт 14,2 , + прикручиваешь 11.1. Но снимаешь + с акб машина глохнет.
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн dex
« Ответ #6 : 26 Декабря 2013, 20:47:24 »
просто на голом аккуме сколько. видишь как напряжение генератора садит - до 11В
походу банка там замкнула
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #7 : 26 Декабря 2013, 22:25:06 »
На голом 11,2 вольта.... Уже руки опускаются.   🤦‍♂️
Было 12,8 после домашней зарядки. Пока вертел, просадил до 11 вольт.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 22:27:57 от Dmitriyq »
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн Antonio
« Ответ #8 : 26 Декабря 2013, 23:14:19 »
Посмотри, не провёрнут ли у тебя на шкиве коленвала демпфер
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
« Ответ #9 : 27 Декабря 2013, 09:22:31 »
демпфер то тут каким боком?
замеряем напряжение на клеммах генератора на разных оборотах. делаем выводы.лучше подрубить вольтметр и плавно повышать обороты мотора наблюдая за показаниями ( лучше еще когда на оба контакта по вольтметру повесить ) ну и АКБ ну как минимум для проверки подкинуть заведомо рабочую.
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #10 : 27 Декабря 2013, 09:32:25 »
Когда на заведенном моторе откручиваю силовой провод с генератора, меряю на холостых оборотах - 14,2. Обороты не увеличивал. Провод обратно на генератор, вся цепь 11 вольт. Машина не моя, акб прямой полярности у меня нет. У меня стоит обратная. А здесь не дотягивают провода. Гену себе поставить для проверки то же не могу. У меня 110а. С кронштейном и натяжным роликом. Только меня смущает одно. Если почему при снятии плюса с гены машина работает. (Рядит акб) А при снятии клемы с акб машина глохнет? (Ведь гена дает на холостом 14,2)🤯
Теперь 2141-01-22.
« Ответ #11 : 27 Декабря 2013, 09:45:08 »
Работа под нагрузкой - знакомое выражение?)))
клеммы нормально дотягиваются при желании, надо на крыле открутить хомут, который не даёт проводу дотянуться,либо поставить АКБ немного под углом.
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #12 : 27 Декабря 2013, 09:53:38 »
Просто иногда бывает проще снять катушки снять генератор с одного автомобиля, снять генератор с кронштейном с другого, переставить и попробовать, чем открутить этот хомут... Спасибо, пойду попробую скинуть плюс с генератора, и накинуть исправный акб через прикуривательные провода.
Теперь 2141-01-22.
« Ответ #13 : 27 Декабря 2013, 10:29:42 »
Открою великую тайну, он отгибается лёгким движением руки ))) а так как он полумесяцем а не кольцом,то этого нам вполне достаточно))
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #14 : 20 Января 2014, 13:41:30 »
Проблема решена. Виноват демпфер на колен валу. Перебрал генератор, возил на волгоградку 177 сказали за/***сь гена. Прозвонил всю проводку в т.ч. блок предохранителей и т.п. Руки опустились. Натёр все минусы и плюсы к массам и т.п. результат 0!  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ Поехал на волгоградку. Они повторили мою работу и предложили заменить шкив. Я даже и предположить не смог что там демпфер. У меня на yamaha 15fmhs - лодочный мотор, когда по траве покатаешься демпфер на винте срывает. Поменяли и о чудо - 14,4 заряд! Ну вот и всё. Поехал домой засвистела помпа 😀
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #15 : 20 Января 2014, 14:05:01 »
Шкив генератора имеет демпфер🤯
А можно фото?
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #16 : 20 Января 2014, 14:08:38 »
А можно фото?
Шкив колен вала имеет! Я пишу про колен вала шкив.
Теперь 2141-01-22.
« Ответ #17 : 20 Января 2014, 14:17:25 »
А, а то меня мозг закипать начал.
P.S.
Так получается и помпа не качала ОЖ? И двигатель не грелся?
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 14:23:14 от Jagdflugzeug »
« Ответ #18 : 20 Января 2014, 14:29:49 »
P.S.
двигатель не остывал))) Видимо под нагрузкой просто проскальзывал шкив и обороты падали. Хотя ИМХО не заметить такое ... 🤦‍♂️
« Ответ #19 : 20 Января 2014, 15:23:40 »
И всё же покопаюсь я сегодня в камасутрах, не припомню, чтобы шкив был с демпфером 🤔
