Автор Тема: Стекает бензин из стакана и хрен потом заведешь  (Прочитано 1391 раз)
Немножко надоело уже.
В баке может быть бензина столько, что стрелка на белом стоит, до лампочки еще далеко. Но если встать мордой чуток вниз и постоять так пару дней - хрен потом машину заведешь, насос воет, а бензина нет.
Если же ездить регулярно, то можно изъездить почти досуха, лампочка горит (правда, особо не балуюсь такими экспериментами).
Сетки чистые, мотор сравнительно новый, собрано все нормально, единственное - купил "новую" гайку крепления стакана к баку, она толком не заворачивается.
Кто с такой фигней сталкивался? И, что интереснее, как боролся?
Оффлайн batman
у меня такое было на 3 реногорах из 3.
проблема в том, что мембрана красного цвета внизу стакана перестает держать бенз внутри стакана и выпускает его обратно в бак. Может помоч промывка под струеё воды, например пещинка вылетит и клапан станет закрываться как надо. На третьей машине все таки удалось промыть клапан, стакан держал жидкость дома отлично, на улице тоже отлично под любыми улами. Но установив стакан обратно, насос его снава "поправил" и снова здорова.
Выход лишь один, покупка нового стакана. или б/у но с тугим не разработанным клапоном 😀
ещё вариант дерать всегда минимум полбака, но прекрасно понимаю что у 99% москвичеводов это нереально))
Да это от марки машины не зависит, неудобно "вокруг заправки" ездить.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Если клапан, то странно, что только в одном положении.... визуально целый стакан?
к проблеме может не относится, но гайку может найти такую, чтобы прижимала - бенз не вытекает?
чем нравится реногор, что ключ чуть тронул - уже завелся мотор, в каких положениях только его не оставлял.
