Автор Тема: трамблёр от бмв 318 на двигатель москвича  (Прочитано 8992 раз)
Оффлайн bimka22007
здравствуйте уважаемые москвичеводы!достался в наследство м 2141 с движком 1,7,трамблёр от бмв встаёт практически без переделок,снимаем шестерёнку привода и ставим нашу,отрезаем лишний кусочек вала,и всё
  • м 2141 1997г, ваз 2106
Re: трамблёр от бмв 318 на двигатель москвича
« Ответ #1 : 27 Декабря 2013, 19:36:05 »
и всё??
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #2 : 27 Декабря 2013, 19:42:26 »
и зачем это нужно?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн bimka22007
« Ответ #3 : 27 Декабря 2013, 19:54:04 »
ну не нужно,значит забыли
« Ответ #4 : 27 Декабря 2013, 20:00:01 »
странно.
начал тему и забыли.
а где фото? где описание лучшести того трамблера относительно другого?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 27 Декабря 2013, 20:07:33 »
Да нужно фото, код товара, и какой трамблер контактный или нет с датчиком холла. какой к нему комутатор и соответственно катушка зажигания?
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 27 Декабря 2013, 20:20:36 »
новый цена  около 16800 рублей, если брать, то с разборки и как я понял нужен будет оригинальный комутатор и конечно катушка, сомневаюсь, что совпадут характеристики с комутатором и катушкой ВАЗ 2108  https://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=119a2db5-0f6a-4bd9-845b-362f656330ff&UnitId=AE30001E&T=%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC+%D0%97%D0%90%D0%96%D0%98%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 27 Декабря 2013, 20:23:54 »
12 11 1 286 629 вот нашел код товара, тут главное не перепутать с 6 цилиндровым.
Адвокат
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #8 : 27 Декабря 2013, 20:39:46 »
 😕 нужен нужен. Моторчик дворников оказался очень нужен. И трамблёр тоже может сгодиться.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 20:43:55 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 27 Декабря 2013, 20:41:34 »
И видимо потребуется электрическая схема от BMW чтобы все это установить на москвич. На BMW  установлен ЭБУ, но как я понял самим зажиганием он не управляет. поскольку на трамблере стоит вакумкоректор.
Адвокат
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #10 : 27 Декабря 2013, 20:43:58 »
а карбе без эбу
если инжектор!!!то эбу, на карбе без эбу
отправка в регионы
Оффлайн bimka22007
« Ответ #11 : 27 Декабря 2013, 21:17:13 »
к сожалению потерялась зарядка от фотика,найду сделаю фото,трамплёр с датчиком холла,от бмв 80 годов,от него и комутатор,и часть проводки,на разборке не дорого,у меня на 21 волге такой поставлен,,другу на буханку поставил,он сказал что она новая так не летала,
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 27 Декабря 2013, 23:07:05 »
На 318 BMW уже ставили инжектор. Модель выпускалась с 1982 года, по крайней мере об этом говорит каталог оригинальных запчастей  для автомобилей BMW Elcats.ru
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 27 Декабря 2013, 23:11:40 »
Качественный надежный импортный  трамблер должен только улучшить характеристики мотора по сравнению с новым отечественным который порой с завода идет уже раздолбанным, в котором все подвижные детали гуляют в разные стороны и с трудом ловится момент зажигания.
Адвокат
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #14 : 27 Декабря 2013, 23:27:27 »
Да именно инжектор с ТРАМБЛЁРОМ. Хорошая надёжная штука... не перестаю наслаждаться БСЗ на своём моторе.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 23:54:51 от Demonn41 »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #15 : 27 Декабря 2013, 23:47:00 »
у меня была 318, поэтому вкурсе
отправка в регионы
Оффлайн bimka22007
« Ответ #16 : 28 Декабря 2013, 08:28:25 »
разницы нет,можно и от инжекторного движка брать трамблёр и коммутатор,можно коммутатар и о 8 ки поставить,а трамблёр,действительно, 20 лет отработал и не имеет никаких люфтов
Оффлайн bimka22007
« Ответ #17 : 28 Декабря 2013, 08:37:07 »
а на вазовские двигателя я ставил трамблёры -ауди 100,гольф2,джетта2,с движков 1.8,но там нужен токарь
  • Карма: 25
« Ответ #18 : 28 Декабря 2013, 11:56:16 »
Не подойдет трамблер только без вакумкоректора, поскольку там его роль выполняет ЭБУ. Вот например у меня на ауди 80 как раз и стоит такой трамблер, но я выкинул моновпрыск и поставил карб Солекс 21073 и он отлично работает.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #19 : 28 Декабря 2013, 12:38:18 »
  подходит трамблер от ниссана от какого не знаю но видел на москвиче 2141 с мотором 1.8 под 76 бензин УЗАМ 3313.
Адвокат
