Автор Тема: Помогите распознать проблему  (Прочитано 1381 раз)
Оффлайн vrimen
« : 29 Декабря 2013, 10:32:06 »
Автомобиль 2141, двигатель УЗАМ 1.7.
На холодную авто не очень хорошо заводится, но больше всего пугают две вещи:
-иногда при заводе  авто начинает "хлопать", будто бы стрелять в глушителе, но после десятка раз попыток завестись с различным положением педали газа и подсоса начинает работать и по мере прогрева уменьшается тряска и всё остальное приходит в норму
-при езде слышен металлический визг и свист. иногда более сильный иногда нет вообще. чаще всего как только начинаю ехать и тормозить. на холостых вроде бы не слышно ничего.
Re: Помогите распознать проблему
« Ответ #1 : 29 Декабря 2013, 11:02:29 »
1. Не сгорает смесь, пролетает в глушитель и потом взрывается там. Возможные причины:
- очень позднее зажигание
- хреновые свечки
- переобогащенная смесь
Советую проверить зажигание по меткам, купить новые свечки и взяться за настройку карба
2. Слушать надо. Если визг появляется после торможения - видмо, не отходят до конца колодки. Надо проверять и регулировать ВУТ, инспектировать тормозные механизмы.
Оффлайн vrimen
« Ответ #2 : 29 Декабря 2013, 11:07:01 »
блин, жаль что с карбюратором проблемы, ведь отвозил на регулировку. свечи покупал совсем недавно дороге, 100 за штуку.
судя по всему и огромный расход топлива тоже из-за него...
а вот визг хз. можно конечно что это из-за стойки.ибо после её переборки не было ничего такого.
Оффлайн vrimen
« Ответ #3 : 29 Декабря 2013, 11:07:51 »
а кстати, лучше дааз оставить или заменить на солекс?
  • Карма: 325
« Ответ #4 : 29 Декабря 2013, 15:43:18 »
солекс = дааз
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #5 : 29 Декабря 2013, 16:24:30 »
дааз - это завод, который выпускает карбюраторы солекс, озон, и еще какие-то.
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #6 : 29 Декабря 2013, 16:36:19 »
Свечи надо покупать не дорогие, а подходящие.
В стойке чему визжать? Там ничего не крутится. Разве что поскрипывать при вращении руля...
Оффлайн vrimen
« Ответ #7 : 30 Декабря 2013, 08:56:17 »
разбирали всю стойку, так что возможно мастер не смазал колодки. отсюда и свист.
по карбам спасибо-не знал)
