Автор Тема: Ослабел ручник...  (Прочитано 3767 раз)
Оффлайн AZLK197
Ослабел ручник...
« : 29 Декабря 2013, 12:28:30 »
Проблема такая... ручник перестал держать совсем. даже на небольшом склоне оставлять машину нельзя. подскажите, как регулируется ручник? как наименее трудовремязатратно можно это сделать?
  • 214122
Оффлайн s100por
Re: Ослабел ручник...
« Ответ #1 : 29 Декабря 2013, 12:41:14 »
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 29 Декабря 2013, 12:44:04 »
Подведи сначала колодки к барабану, затем лезть под машину, и натягивать гайкой сам трос...
« Ответ #3 : 29 Декабря 2013, 13:23:04 »
А вот это ни к чему
Мурzik
« Ответ #4 : 29 Декабря 2013, 14:00:20 »
Колодки подводить только когда некуда трос тянуть.
« Ответ #5 : 29 Декабря 2013, 14:04:40 »
Колодки подводить, только когда некуда - трос тянуть.
Только предварительно разобравшись - почему диапазона регулировки не хватает для подвода колодок и нормальной работы ручника
Может, и трос придётся не подтягивать, а менять
Оффлайн RockMANN
« Ответ #6 : 24 Января 2014, 20:17:52 »
Никто не задавался вопросом об автоматическом подводчике для задних колодок? Может что-нибудь подходит от иномарок?
« Ответ #7 : 24 Января 2014, 20:48:30 »
давно уже тут
  • Модератор раздела
« Ответ #8 : 28 Января 2014, 13:05:57 »
Задавались. Самый простой автоподвод можно приколхозить от опеля и опелеподобных корейцев (нексия, ланос). Но он не отличается особой надежностью - ни на тех, ни на других. Надежнее подводить планки - что опеле-нексиеводы исторически и делают.
Более надежны планки пежо с их же барабанами - но ценник на них отобьет всю охоту. Еще более прогрессивный механизм тойоты (Камри, Рав). Но для его реализации вообще надо весь щит тоетовский ставить. В итоге комбинированные из 3-х машин планки так и лежат у меня неустановленные. В основном из-за изначально грубого барашка опеля (по предварительным тестам не понравилось - не плотно подводит):
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=58573.msg1324829#msg1324829
Так что подводим планки и не жужжим...
По теме: у автора скорее всего трос закис. Если конечно планки разведены.
« Последнее редактирование: 28 Января 2014, 13:11:00 от Geyf »
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #9 : 28 Января 2014, 13:18:53 »
Если мне не изменяет память, там рабочие тормоза - дисковые, а ручник - барабанный, скрытый в ступице тормозного диска. Поэтому его регулировка не требуется, ввиду того, что колодки ручника не изнашиваются.
  • Модератор раздела
« Ответ #10 : 28 Января 2014, 13:32:14 »
К сожалению, изменяет  😁. Речь идет о полностью барабанных тормозах, которые тойота применяла повсеместно в 90-х. Задние дисковые, совмещенные с маленькими барабанами для ручника, применялись как опция в более продвинутых моделях. Позже - в 2000-х - это стало стандартным для ЗДТ.
Кстати, маленькие колодочки в таких механизмах изнашиваются, и еще как...
« Ответ #11 : 28 Января 2014, 13:33:41 »
На моём Форде такая конструкция
Ты глубоко заблуждаешься - в обоих случаях 😀
« Ответ #12 : 28 Января 2014, 13:42:34 »
У меня на сонате тоже такая конструкция. За 30 тыс.км регулировать не требовалось.
А теперь подробнее, почему же его всё равно нужно подтягивать?
P.S.
Система ESP использует именно колодки ручника, а не рабочие?
« Последнее редактирование: 28 Января 2014, 13:48:47 от Jagdflugzeug »
« Ответ #13 : 28 Января 2014, 13:48:50 »
Плагиаторы 😀
А я хз - вот мне уже надо... щелчков многовато
Да и регулировки предусмотрены - аж 2 - у колодок и у ручки в салоне
« Ответ #14 : 28 Января 2014, 14:13:48 »
Плагиаторы 😀
Да на кол их посадить!(с) Тихон
  • Модератор раздела
« Ответ #15 : 28 Января 2014, 14:16:52 »
P.S.
Нет, они просто маленькие и тонкие. Если активно пользоваться ручником (даже не с разворотом), изнашиваются прилично. За 30тыщ ничего не будет и с рабочими колодками.
Типа того:
https://reviews.drom.ru/toyota/carina_ed/49566/14513/
« Ответ #16 : 28 Января 2014, 14:31:58 »
Ясно, спасибо.
Такой ручник не очень-то подходит для его использования кроме как на стоянке, так что их износ возможен у очень больших любителей "валить боком".
  • Модератор раздела
« Ответ #17 : 28 Января 2014, 14:34:24 »
Ясно, спасибо.
Вот именно. Но боком иногда хочется или надо. А оно толком не держит... Именно поэтому система не прижилась на европейцах - там кое-что соображают. Последние япы тоже уже не применяют.
« Ответ #18 : 28 Января 2014, 14:46:19 »
Чего смешного? если бы регулировка не требовалась - не было бы, так сказать, возможностей для регулирования
Типа того:
Ясно, спасибо.
Да без всяких разворотов изнашиваются, вы что? стираются от касания, невнимательность водителя - не до конца опустил-лампочку не видел, или вообще на ручнике поехал - да много причин...
« Ответ #19 : 28 Января 2014, 15:05:56 »
Эт факт(с) Бабуля
У третьего фокуса-покуса рабочие и стояночные колодки одни и те же, и тормоза дисковые. Но вот возврат поршня на место, при замене колодок, процесс очень "увлекательный".
Ну, вытяжку троса и допуск на его длину (а но как лопнет) никто не отменял.
Всё же, это эпизодические случаи.
