Автор Тема: "Эта чудесная проводка", Проблемы с ЭБН  (Прочитано 1284 раз)
Оффлайн Alph
Уважаемые москвичеводы, нуждаюсь в вашей помощи. Являюсь владельцем реногора 99 года выпуска. Проблема такая: При включении правого поворотника реле начинает работать с повышенной скоростью( как будто перегорела одна из ламп), на лампочки приходит только пару вольт, а беда в том, что ЭБН начинает работать в такт поворотнику. При включении левого-все приходит в норму, стабильная работа бензонасоса и нормальная частота поворотника. Я так понимаю, что провода бензонасоса и поворотника где-то контачат между собой. Подскажите, что делать?
  • 214145 99г. 2.0i
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: "Эта чудесная проводка", Проблемы с ЭБН
« Ответ #1 : 29 Декабря 2013, 18:32:46 »
на заднем левом фонаре сделай нормальную массу
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Alph
« Ответ #2 : 29 Декабря 2013, 18:34:56 »
зачищал массу, ЭБН нормально работает, пока не трогаешь правый поворотник
  • 214145 99г. 2.0i
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 29 Декабря 2013, 18:51:34 »
возможно в жгуте где-то провода сплавились между собой, такое тоже может быть!
Оффлайн Alph
« Ответ #4 : 29 Декабря 2013, 19:11:47 »
Надо проверить, не могу еще найти где провод бензонасоса заходит в жгут со стороны торпеды
  • 214145 99г. 2.0i
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #5 : 29 Декабря 2013, 19:28:42 »
там и ищи причину
отправка в регионы
