Автор Тема: Стук в двигателе F3R  (Прочитано 4346 раз)
Оффлайн hichnik
« : 30 Декабря 2013, 18:21:05 »
При нагрузке на двигатель (при высоких оборотах) наблюдается стук в двигателе, не можем понят что за звук и откуда исходит 🤦‍♂️
  • 1998, Святогор 2.0 Ranault f3r
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Стук в двигателе F3R
« Ответ #1 : 30 Декабря 2013, 18:27:45 »
Стучат как правило либо клапаны, либо ШПГ. В случае с клапанами, как правило, требуется регулировка последних (ооочень  "увлекательное" занятие), какой, кстати, пробег?
В случае с ШПГ проблема может быть в детонации.
1. Ослиная моча вместо бензина.
2. Ошибки датчика детонации.
3. Изношенная ШПГ (опять же пробег).
4. Несвоевременное срабатывание свечи зажигания (маловероятно, но всё же).
Оффлайн hichnik
« Ответ #2 : 30 Декабря 2013, 19:13:12 »
что такое ШПГ? Пробег примерно 277 тыс
Оффлайн hichnik
« Ответ #3 : 30 Декабря 2013, 20:09:40 »
Кстати, идёт два звука, первый лёгкий похож на клапана, а вот второй глухой
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 30 Декабря 2013, 20:50:45 »
Шатунно-поршневая группа
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #5 : 30 Декабря 2013, 21:26:44 »
может подушки двигателя? 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Рав
« Ответ #6 : 31 Декабря 2013, 12:24:46 »
У меня был стук от ремня генератора. Под него залетел камушек 1,5-2 мм в диаметре. Долго не мог понять что это  😁
« Ответ #7 : 31 Декабря 2013, 13:21:11 »
На приём к доктору приходит пожилой человек и жалуется на плохое самочувствие:
Пациент: Я чувствую слабость, побаливают суставы, зрение не чёткое.
Доктор: В 102 года это нормально.
П: Но обычно я себя чувствую здоровым как бык.
Д: Как 102-ух летний бык.
П: Я хочу получить результаты всех анализов.
Д: И радиоуглеродного тоже?
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2013, 13:29:27 от Jagdflugzeug »
Оффлайн hichnik
« Ответ #8 : 31 Декабря 2013, 22:35:03 »
нет ремень мы сбрасывали проблема остаётся
Оффлайн hichnik
« Ответ #9 : 31 Декабря 2013, 22:37:11 »
это у меня отец за три года помоему намотал, до покупки было около 90 тыс
« Ответ #10 : 01 Января 2014, 22:07:25 »
Мало информации... Нагрузка на двигатель это газовать на месте или только при разгоне? Стук с частотой вращения колеса или с частотой вращения коленвала? (если на месте) Точно стук? Может звон? Глухой? Звонкий? Дребезжащий? Отдаёт в кузов? Мотор дымит? Масло есть? Какое?
С хорошим уходом для F3Rа 277 не пробег...
Оффлайн hichnik
« Ответ #11 : 01 Января 2014, 22:22:51 »
Только при разгоне на высоких оборотах, на месте стоишь газуешь всё в норме, да стук, примерно как поршня ходят с такой же частотой стук, чем больше обороты тем быстрее стук. (сколько вопросов) Короче описываю предпосыл к стуку. Ехал на второй скорости, начался стук в двигателе, набрал скорость переключился, на 3 загорели лампочки зарядки и масла, машина заглохла прокатилась ещё метров 30, открыл капот, всё в масле, оказалось выдавило сальник распредвала, дотащили до места ремонта, засунули сальник обратно, поменяли сальник коленвала (подтекало масло около двух лет, грешили на сальник коленвала, не могли найти) теч не устранилась, оказалось передняя крышка была посажена на обычный герметик без прокладки. Сняли крышку поставили прокладку из паранита. Теч прекратилась. Поехал по делам, примерно кмлометров 10 всё было в норме, заехал на заправку заправился, всё в норме, пошёл на обгон, после обгона появился лёгкий звук, что то на подобии того когда шкив врачается без смазки, скорее даже не звук а вой, лёгкий, через километр пропал, проехал через переезд, сразу резко появился глухой звук под капотом, если смотреть спереди на машину, то кажется что звук идёт слева. Мотор не дымит. Масло как я написал по мерке. Масло залито Zic
Оффлайн hichnik
« Ответ #12 : 09 Января 2014, 16:39:46 »
Видимо никто не знает(((( 😢 😢 😢 😢 😢 😢 😢
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #13 : 18 Января 2014, 12:30:57 »
распредвал может стучать при неверных зазорах, клапана могут стучать в изношенных направляющих, пальцы могут стучать, поршня могут греметь, колено может ходить туда\сюда (износ упорных полуколец), шатуны могут на вкладышах стучать
я как-то масло профукал на одном моторе, провернуло вкладыши на шатуне, сначала тихонько тюкало при нагрузке, потом стало всегда, потом стало ужасно стучать, а когда после очередного обгона стало долбить, как будто молотком по капоту лупят, я остановил двигатель  😁
когда я все это услышал, тут же купил донорский убитый мотор, поменял кольца, вкладыши и не смотря на приличный износ цилиндров поставил и машина дальше бегает
вообще, экстрасенсов на форуме мало
для начала проверь зазоры клапанов
дальше, я бы скинул гбц, рассухарил клапана и проверил их биение в направляющих
дальше в блок бы полез
года 3 назад я боялся капот открывать, сейчас моторы "на коленке" перебираю 😎
