Автор Тема: Блок предохранителей ТЗСИП  (Прочитано 2969 раз)
Re: Блок предохранителей ТЗСИП
« Ответ #20 : 03 Января 2014, 22:20:26 »
я фигею с вас, олигархи!  😁
там ломаться то особо и нечему, смысл менять деталь, которую достаточно отмыть и пропаять, потом обильно намазать спец. смазкой, собрать и забыть навсегда о проблеме с глючным ЧЯ.
купил тут для экспериментов чя н\о
оказывается там есть чему ломаться.
в смысле в москве там есть чему ломаться.
« Ответ #21 : 04 Января 2014, 11:46:19 »
с дуру много что можно сломать.))
основная проблема наших ЧЯ, сложно исправить только отламывающиеся крепления и замки на крышке. да и то , если они протеряны. Если нет, то дихлорэтан рулит!
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« Ответ #22 : 23 Января 2014, 17:32:53 »
Беда, товарищи! Этот блок имеет маркировку 17.3722, а родной имел 17.3722. не знаю в чем у них различия, но у меня карлсон не запускается. Это так блок спроектирован- или беда в конкретном образце?
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #23 : 23 Января 2014, 17:37:03 »
Так спроектирован. Поройся по форуму. была тема про установку ЧЯ от 2115. Там надо чутка перепаять чего-то.
Пройденный этап, так что не расстраивайся.
« Ответ #24 : 23 Января 2014, 17:39:05 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=8735.0
Читать лень, но поиск её выдаёт
Оффлайн pesego
« Ответ #25 : 23 Января 2014, 17:40:19 »
Спасибо! Буду лопатить. Блин, за такие деньги еще и доделывать надо 🤦‍♂️
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #26 : 23 Января 2014, 17:42:42 »
Потому что это - Москвич. На него любая запчасть ставится только после переделки.
« Ответ #27 : 23 Января 2014, 18:24:19 »
...Этот блок имеет маркировку 17.3722, а родной имел 17.3722. не знаю в чем у них различия, ...
и действительно в чём отличия??
Оффлайн pesego
« Ответ #28 : 23 Января 2014, 19:13:54 »
извиняюсь. новый 17.3722, старый 17.3722-01
Попробовал прозвонить БП, от Х8 до предохранителя. Тишина(. Думаю что просто блок левачный(
  • Святогор 1998 F3R
