Автор Тема: Помогите с заменой ЧЯ  (Прочитано 31282 раз)
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« : 21 Октября 2008, 21:44:26 »
Сегодня купил новый ЧЯ - маркировка 2115-3722010-2114-3722010ТУ
На фото тех, кто уже поставил ЧЯ с ножевыми предохранителями, он другой - расположение реле и вставок иное. Может, кто знает, подойдет тот, что я купил? Других не нашел, а старый совсем задрал.
М 21412 с башкирмотором 1,5 1991 г.в.
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #1 : 21 Октября 2008, 21:51:15 »
Сделай пожалуйста фото этого чуда 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #2 : 21 Октября 2008, 22:06:58 »
боюсь что не подойдет. у тебя колодка сверху вставляется в этот блок? у меня стоит чя флажковый с ТАЗ 2108, он как раз на 100% подходит на Космич
Оффлайн Водолей
« Ответ #3 : 21 Октября 2008, 22:25:16 »
Фото этого ЧЯ
Оффлайн Beavis
« Ответ #4 : 21 Октября 2008, 22:48:37 »
Цитата: "Водолей"
Фото этого ЧЯ
Не то! В этом есть отличия и вроде нет реле карлсона!
Оффлайн kost@
« Ответ #5 : 21 Октября 2008, 23:09:32 »
Неси его обратно где купил и меняй на другой от 08,09 таза. Как он выглядит смотри по ссылке.
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=164702
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн Водолей
« Ответ #6 : 21 Октября 2008, 23:21:54 »
В этом, что купил, нет реле контроля ламп и стеклоподъемников, а реле на карлсон обозначена на крышке под К-1, хотя этот блок в точности похож на 2114-3722010-18, который реле карлсона не имеет(нашел фото в сети)
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #7 : 22 Октября 2008, 00:29:56 »
собственно расположение предохранителей иное не столь критично, производители ящиков разные бывают 😀 А вот то, что колодка Ш11 "смотрит " вверх, а не горизонтально- большая вероятность, что на карлсон силовой схемы в этом ящике нет
ну на крышке... а в самом ящике есть? не видать отсюда, но видно пустое гнездо под реле.
зы: а я попробовал бы 😀 не будет вентилятора, можно и выносную схему сваять... а когда-то так и пришлось делать. Не было тогда ЧЯ н/о на замену с/о ( примерно 2002-й год)
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн Clark
« Ответ #8 : 22 Октября 2008, 16:06:05 »
напишу в этой же теме!
Знакомый отдал ЧЯ от девятки, на ЧЯ написана маркировка 2114-3722.010-50
366.3722
ТУ 37.469.017-96
Но как показано по ссылке, предохранители расположены так же, но реле по другому и колодка внешняя которая, тоже сверху втыкаеться, а не сбоку...
фото возможно позже брошу
АЗЛК 2141, ВАЗ 1.6, БСЗ, Солекс 21053
Оффлайн CheS
« Ответ #9 : 23 Октября 2008, 06:20:24 »
173.3722-01М Вот маркировка ЧЯ который нам подходит без переделок, и кстати у нас в магазинах его еще можно найти, т.к. недавно знакомый покупал на 2108 и ему продали такой... Цена примерно 1500 руб
Ржавый и дырявый реногор в стадии восстановления...
malek
« Ответ #10 : 26 Октября 2008, 23:45:07 »
люди подскощите пожалуста от таза 08-08 точно подходит ЧЯ или надо переделивать
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 27 Октября 2008, 19:17:52 »
173.3722-01М Вот маркировка ЧЯ который нам подходит без переделок 🍺
Hyundai Getz 1.4;
malek
« Ответ #12 : 27 Октября 2008, 20:20:37 »
У меня ща стоит ЧЯ старого обрасца с маркировкой 17 3722-01
Оффлайн Водолей
« Ответ #13 : 27 Октября 2008, 21:19:12 »
Народ, меня сейчас одно волнует - тот ящик, что я купил (см.маркировку и фото в первом сообщении) подойдет или нет? -Я даже не знаю, на какие модели он рассчитан изначально и кто его на свет произвел - Псков, Владимир, или Гондурас какой-нибудь. 🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️
Вампир
« Ответ #14 : 17 Ноября 2008, 16:22:44 »
купил недавно такой же блок, думал настанет мне счастье... а вот фиг!!
куплен в АВТО-49 на Дмитровском шоссе за 819руб, производитель заявлен - С-Петербург, модель 21099
отличия от этой фотки - релюшки К6, К8 и К9 - красивые пластиковые, как К1 и К7, но без сопротивлений, параллельно управляющим обмоткам...
К1 кстати - это реле карлсона
после замены обнаружилось:
1. противно медленно мигают поворотники/аварийка - переставил релюшку со сторого блока
2. не работают габариты и стоп-сигналы - на месте К4(реле контроля исправности ламп) сделал перемычки 4-5, 9-10-11, 1-7-8
3. при включении габаритов включается и свет фар, причём в дальнейшем, при переключении света, свет может переключиться на требуемый, может выключиться совсем. в положении "свет включен" - всё нормально, но хотелось бы габаритов
4. самое засадное - карлсон включался пару раз на холодном двигателе... на горячем - было 1 раз, но не долго... и больше не включается. Далее - если замкнуть "силовые" контакты К1 - вентилятор работает, а вот что творится на "управляющих" контактах - я хз, но +12 там ни разу не видел. "обрыва" если выдернуть колодку Ш6 - тоже не видел!
есть ли у кого-нить схема этого чуда, или сразу сдавать обратно?
p.s. у меня ВАЗ-21099i, 2000г.в., контроллер GM, ЧЯ - древнего образца с трубчатыми предохернителями
Оффлайн Sub
« Ответ #15 : 17 Ноября 2008, 16:34:51 »
Водолей , не тот это блок , тебе нужно обменять его на тот , что от 08-09 семейства таз , ибо москвичовский ЧЯ , и часть проводки была при проектировании 41 унифицирована (слизана) с тазовской.
Вампир
« Ответ #16 : 17 Ноября 2008, 20:49:01 »
фигня в том, что этот блок теоретически должен подходить!
Оффлайн Водолей
« Ответ #17 : 29 Ноября 2008, 23:42:37 »
С этим треклятым ЧЯ обнаружил еще один прикол -у старых снизу 10 разъемов для подкл. жгутов, а у этого нового расположение один в один, но одного 8-контактного разъема нет!
Вампир
« Ответ #18 : 02 Декабря 2008, 14:32:45 »
на него можно не обращать внимания - хз зачем он делался, но никогда не использовался и на ЧЯ сколько-нибудь нового образца, его нет
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #19 : 02 Декабря 2008, 14:46:57 »
Сугубо иМхо это чя от 15модели а тебе надо брать девятошный универсальный 👋
2142 Elysium
