Автор Тема: Моторчик омывателя.  (Прочитано 1071 раз)
Оффлайн davidoff
Моторчик омывателя.
« : 30 Декабря 2013, 22:01:33 »
Почти год стоит у меня бачёк и соответственно моторчик омывателя  "волговский", и вот случилась беда, омывайка стала уходить сама по себе. Собственно наплевать-бы на неё НО кузов-то мокнет, а это не есть хорошо. Достал бачёк,оказалось мокнет моторчик, случилось это после того как воспользовался омывателем в -15 , (брызгалки нормально сработали). Вопрос : какие моторчики не текут, или может там ещё какая хитрость есть. Сейчас купил  ПЕКАР, но уверенности и спокойствия нет .
  • 1996г. М-214122 Уфа 1,7
Re: Моторчик омывателя.
« Ответ #1 : 30 Декабря 2013, 22:14:20 »
замените уплотнительную резинку или воспользуйтесь герметиком, если лень вкл. голову.
Оффлайн davidoff
« Ответ #2 : 30 Декабря 2013, 22:45:28 »
Резинка в порядке и голова без герметика держется,а вот потеет именно сам мотор, у пекаровского внешний вид другой, может и не будет такого. интересуюсь так сказать на будующее.
« Ответ #3 : 30 Декабря 2013, 22:46:40 »
а какой именно мотор стоит? 2,5 надо ставить.
Оффлайн davidoff
« Ответ #4 : 30 Декабря 2013, 23:10:37 »
Да фик его знает,он вместе с бачком шел,а пекаровский просто "десяточный". первый (потёкший) без обратного клапана стоял и брызгал ещё до того как дворники тронутся с места. темно сейчас маркировку разглядывать. Просто у товариша на ОДЕ было такое, постоянно подтекало, но то было давно и бачёк там висит по другому, кузов не мокнет.
« Ответ #5 : 31 Декабря 2013, 09:03:47 »
может стоит заменить саму арматуру(шланг)? ну либо на разборке взять ино моторчик.
« Ответ #6 : 31 Декабря 2013, 10:33:59 »
VDO 246-082-008-021G
И будет Вам ЩАСТЬЕ
Оффлайн davidoff
« Ответ #7 : 01 Января 2014, 18:42:50 »
Спасибо, Отметил в блокнот.
« Ответ #8 : 01 Января 2014, 19:35:58 »
немного аналогов, подешевле :
100 955 0007 - миле
955285001  - ЖП групп
40 91 0274 - СВАГ
« Ответ #9 : 02 Января 2014, 08:37:28 »
немного аналогов
Аналогов там и правда много, но....
по мне если СВАГ, то лучше обычный.
Разница в качестве не сильно большая будет 😉
Оффлайн davidoff
« Ответ #10 : 02 Января 2014, 23:38:46 »
Тему можно закрывать, я так думаю. Видимо мне попался проблеммный насос, он центробежный, а импортные аналоги мембранные. Сейчас поставил ЭКАРовский  ЭНЦ2.5-12. корпус у него герметичный. а у поблеммного щелевые отверстия по переметру корпуса. попаду в город возьму мембранный.
