Автор Тема: Очень плохо заводится.  (Прочитано 1623 раз)
Оффлайн AZLK197
« : 31 Декабря 2013, 00:02:11 »
Совсем недавно возникла следующая проблема. Очень плохо заводится машина на холодную.
Поворачиваю ключ, в течении секунд 5 ничего не происходит, даже не схватывает, вообще. Далее опять поворачиваю ключ, 5 секунд, и вот уже едва едва хлопает, но опять впустую. Третий раз, поворачиваю, на пятой секунде, кое как, на одном цилиндре начинает работать, спустя немного времени в работу вовлекаются последовательно остальные цилиндры. Все. машина заведена, и работает идеально ровно. На горячую заводится с полпинка. В чем может быть причина трудности завода?
  • 214122
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Очень плохо заводится.
« Ответ #1 : 31 Декабря 2013, 01:38:44 »
ВВ провода, свечи, поздняя зажигание. 🤔
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Леонидович
« Ответ #2 : 31 Декабря 2013, 07:56:02 »
Сколько дней стояла машина перед заводкой ? Вполне может быть пустой карбюратор. Попробуй следующий раз, перед заводкой накачать бензин вручную бензонасосом (если он у тебя есть).
 Вопрос второй: Какая температура за бортом ? При шибком минусе - проблемы с заводкой могут быть.
И третий вопрос: сколько лет за рулём ? Исходя из ответа и будут соответствующие советы. Или их давать "чайнику" или умудрённому опытом, разница есть.  И очень прошу не обижаться на третий вопрос - он без всякого подвоха и без издёвки ( а то некоторые индивидуумы обижаются, а вот некоторые , молодцЫ,  сразу при задавании вопроса пишут - в машинах не соображаю, права купил вчера, но помогите пожалуйста).
Оффлайн AZLK197
« Ответ #3 : 31 Декабря 2013, 08:09:16 »
Зажигание ездил проверять, проверили по стробоскопу. Провода и свечи поменяю.
Машина стояла день. Попробую подкачать вручную, как вы сказали, отпишусь. За бортом положительная температура (+2 - +4), а самое главное, что раньше он и в -15 заводился нормально.
за рулем чуть больше года, знания, конечно, на "начальном" уровне)
  • 214122
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 31 Декабря 2013, 12:43:43 »
Так бывает когда под капотом северное сияние, при морозе влаги меньше и ВВ проводка работает более менее нормально, а при "температура (+2 - +4)" проводка потеет и плохая начинает прошивать, а поработав немного высыхает и начинает нормально работать. 🤔
  • Карма: 325
« Ответ #5 : 31 Декабря 2013, 14:23:36 »
скорее всего бензина нет. первыми запусками накачивает в карб бензин.
потом и заводится и накачивает по полной.
карб какой модель стоит?
Оффлайн AZLK197
« Ответ #6 : 03 Января 2014, 13:00:32 »
Михаил, помоему 2107-1107010. Поставили новый, катаюсь на нем полгода, все было нормально.
Свечки с проводами поменял, особой разницы не заметил. Бензин подкачивал.
  • 214122
Оффлайн Леонидович
« Ответ #7 : 03 Января 2014, 13:53:27 »
Проверить пусковую диафрагму, ещё лучше - сменить.
Зажигание какое, без контактное или как ?
"Подсос" вытягиваем, когда заводим ?      Был тут как-то, один товарищ( :love6😀, который пытался завести карбюраторный двигатель, как инжекторный, но это возможно только летом и при хорошо отлаженных карбюраторе и зажигании.
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 13:55:49 от Леонидович »
« Ответ #8 : 03 Января 2014, 14:14:16 »
Даже летом, если мотор заводится без подсоса - карбюратор отрегулирован неправильно, смесь слишком богатая. Я могу понять, если за бортом +50. Но если меньше, то должен заводиться только с подсосом.
Оффлайн AZLK197
« Ответ #9 : 03 Января 2014, 15:50:09 »
Зажигание контактное, завожу всегда с подсосом
  • 214122
« Ответ #10 : 03 Января 2014, 15:56:43 »
Проверь цепь питания катушки в обход вариатора от втягивающего реле( работает только в режиме работы стартера)
Оффлайн ogur
« Ответ #11 : 12 Января 2014, 21:06:05 »
Никто про бензонасос почти не упомянул. Он может упускать бензин в бак. Грубо говоря. Поэтому при заводе пока не накачает магистраль не заведётся. Заменить диафрагму или полностью бензонасос. Я себе двухконтурный поставил. Сейчас намного лучше заводиться.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
