Автор Тема: Чем можно залепить протекающий картер?  (Прочитано 7242 раз)
Оффлайн leon 11
Всех с Новым Годом! Поделитесь советом кто и как ремонтировал поддон картера после удара
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн Айвар
Re: Чем можно залепить протекающий картер?
« Ответ #1 : 02 Января 2014, 02:32:55 »
Сварка в среде аргона 🤪
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн !Витяй!
« Ответ #2 : 02 Января 2014, 02:57:36 »
Для начала какой материал поддона?
Сталь или алюминий?
Сталь - обычная сварка, алюминий - аргонная сварка.
Знакомый замазывал холодной, но я этой гадости не доверяю.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #3 : 02 Января 2014, 07:07:04 »
Холодная сварка - это для не серьёзных работ. А картер - это серьёзно.  Если внизу на картере крышка, то вообще - почти без проблем снимается, и дальше ремонт или замена, по желанию владельца.  А если цельнолитой, тогда снимать сложнее.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #4 : 02 Января 2014, 10:31:26 »
Другой поставить или варить.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Григорій
« Ответ #5 : 02 Января 2014, 11:25:10 »
Смотря какое повреждение. Сварка, эпоксидная смола, зачеканить (алюминий), запаять (можно и алюминий , но паять очень тяжело). Сварка - самый лучший вариант - если снимать поддон, то по-любому на сварку, если срочно - то смотреть по месту (но только временно! можно остаться с сухим картером в неподходящее время в неподходящем месте 😁).
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
« Ответ #6 : 02 Января 2014, 12:45:30 »
В любом случае - снимать придётся
Оффлайн leon 11
« Ответ #7 : 03 Января 2014, 22:31:53 »
Спс за советы, машинка простояла 3 дня с течью из поддона картера, (материал алюм.) морор у меня 331, сегодня решил разбирать на замену, был один взапасе, но на нем была трешина небольшая, залил соляру, чуток протекало, очистил трешину наждачкой и заклеил с двух сторон клеем для MDF, пока все гуд, а сварку искать было бы долго))
Оффлайн дуроход
« Ответ #8 : 04 Января 2014, 00:25:30 »
самый норм мож на долго хватит это поксипол серый.держит давление норм.рабочая температура до 120 градусов.узам рабочее 95 придел.!может будет немного сопливить но лучший вариант на первое время!!!а все остальные холодные сварки это чушь полная.а так по хорошему снимать и на замену,или к сварщику который умеет варить аргоном и он у него есть!!!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #9 : 04 Января 2014, 15:43:43 »
Если трещина небольшая, то я бы пробовал её зачеканить сначала
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн leon 11
« Ответ #10 : 04 Января 2014, 16:22:21 »
Я тоже думал чиканить, но в этом случае есть риск увеличения трещины
Оффлайн Леонидович
« Ответ #11 : 04 Января 2014, 17:26:40 »
Послушай  "leon 11" !
 Есть только два надёжных способа ремонта. Только - два !   😡
 Поставить новый поддон (картер) или старый заварить в аргоновой среде. Можно ещё б/у, но не повреждённый.
Все остальные способы либо вообще не "канают" либо не надолго. ( советчики клеев и чеканок на меня сейчас набросятся, но я знаю, что такие места заклееванием не удерживаются, проверено практикой).
Подумай сам: мотор в постоянной тряске, какой клей тут удержит ?   🤣
Нагрев - остывание, трещина обязательно будет увеличиваться (это не я сказал, это - физика).
Ездить тебе - решение за тобой.   😉
Оффлайн leon 11
« Ответ #12 : 04 Января 2014, 19:54:57 »
Это понятно, буду варить второй поддон, которого заменил вчера, на счет нового у нас в армении с запчастями на 41ый туговато, а б/у искать  долго и безсмысленно, у нас дороги не лучше чем в россии, б/у не вариант..
