Автор Тема: Заводится и через 3 секунды глохнет  (Прочитано 3565 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Заводится и через 3 секунды глохнет
« Ответ #20 : 27 Января 2014, 00:00:10 »
датчик кв может чудить. звоните сделаем комп диагностику на месте. 89507853627
Прежде чем писать посмотри где человек находится 😆
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн !Витяй!
« Ответ #21 : 27 Января 2014, 00:43:47 »
так он потому и пишет 😂
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
« Ответ #22 : 27 Января 2014, 06:38:14 »
Блин, забыл отписаться))). Дело было оказывается путо в засраных свечах. Каким то чудом именно через три секунды он глох. Датчик поменял ,а ничего не изменилось, он так же не запускался)) я с обиды начал его крутить вот так по три секунды. Потом раз и он уже 4 секунды баротал, потом потихоньку еще больше и больше, при этом то двоил то троих. Смесь ужасная выплевывалась из глушака)). В итоге все горшки откидало и стало все чудесно))). Вот в чем минус иридиевых свечей, что их без пескоструя нельзя чистить, а то угробятся тут же, носик очень тоненький у них. Но хато с новым датчиком двигло работает идеально, ровно, запуски стали легче)).
Оффлайн fen
« Ответ #23 : 27 Января 2014, 09:31:10 »
а искра есть на цилиндрах которые не работают?
если снять с неработающего цилиндра ВВ, вставить в него свечу и завести - то искра есть. У меня вариант №1 - это катушка сдохла. Щас в магаз пойду за новой - отпишусь.
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Оффлайн fen
« Ответ #24 : 27 Января 2014, 09:35:03 »
1. У меня бк-125 есть
2. Датчик кв тут не причем 👋 (он заводится,но на 2-х цилиндрах)
Оффлайн fen
« Ответ #25 : 27 Января 2014, 12:39:43 »
В общем сбегал в магаз, взял катушку автовазовскую, поставил, а он завелся на 3-х цилиндрах и работает-пердит 🥁. Четвертый не хотел работать. Еще раз подкинул другую свечу, сменил местами ВВ провода - 4-й не работал. Прогрелась на 3-х машина до 35 гр. Ну думаю поставлю свою катушку, а новую верну в магаз т.к дело не в ней. Установил обратно свою - и он завелся на всех горшках и работает ровно как ни в чем не бывало. 😆  Причина осталась неизвестна. 😍
  • F3R хыыы))!
« Ответ #26 : 27 Января 2014, 13:10:51 »
Мистический f3r блин)))
« Ответ #27 : 28 Января 2014, 01:50:34 »
ничего мистического, наука о контактах .
Оффлайн fen
« Ответ #28 : 30 Января 2014, 13:10:42 »
 🤦‍♂️ Вчера снова всё повторилось (при -12 в гараже) - заводится на 2-х горшках. Свечи заливает...Вынес чайник кипятка, полил топливную рампу + коллектор. Завелась сразу, бодро, но на 3-х цил. Сменил свечу на сухую в неработающем и всё пучком - работают все 4-ре. Так как на сегодня прогноз был -28 гр нужно было что то решать. Докатал бензин (лампочка горела) заехал заправился 95-м. УТРО, в гараже -22, поворот ключа, вжик стартера и всё красиво: работает ровно на ВСЕХ цилиндрах   🤦‍♂️
Вывод: заправился дерьмовым 92-м, который на самом деле был АИ-76  🚬 горит он как резина (коптит сильно черным). Не стоит заправляться в непроверенном месте  😝
« Ответ #29 : 30 Января 2014, 13:59:24 »
А что вынуждает "заправляться в непроверенном месте"? 😀
Оффлайн fen
« Ответ #30 : 30 Января 2014, 18:08:21 »
 🥁 Нашел истинную причину троения мотора. После радостного предыдущего сообщения машина постояла на улице -24 + ветер 4 часа. Сел заводить - та же песня про 2 цилиндра, потом 3....При чем они всегда разные (не работающие). Замена свечей, дергание проводки в разных местах и другие манипуляции не приносили результата 🚬 Прогрел кое как авто до включения газа (гбо 4 поколения), он врубился на 60 гр и О ЧУДО  😲 ровненько заработал. При переключении на бенз снова троил. Проехал 20 км на газу переключаю на бенз - ТРОИТ. Попробовал рукой впускной коллектор, а он холодный что называется при том что мотор кипяток. На бензине троит, на газу нет. Машина постояла пару минут, вп. кол. стал теплым и она ровно заработала и на бензине. В общем во впускном коллекторе много конденсата который замерзает, а берет он его со шланга рециркуляции картерных газов.  😕 П
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #31 : 30 Января 2014, 18:23:15 »
Форсунки замерзли
отправка в регионы
