Автор Тема: Заводится и через 3 секунды глохнет  (Прочитано 3564 раз)
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
Всем привет!)) Сегодня такая проблемка появилась с раннего утра)). Поставил машинку чесико в 11 вечера. Забыл выставить таймер для автозапуска. На улице -31. Но он и так обычно заводися без особых проблем). Но сегодня с утра не захотел. Вышел заводить в ручную. Пока автозапуск тыркал мотор, то подзасрал 2 свечи. Двигло запускалось не сразу, ток начинает работать при оборотах в 1000 наверное и через 3 секунды глохнет. Всегда, вновь и вновь. Почистил свечи аккуратно, т.к. иридиевые стоят , с тоненьким стержнем, но дело и не в них. Буд то какой то датчик отсекает работу. Кто сталкивался с чем то подобным?
Re: Заводится и через 3 секунды глохнет
« Ответ #1 : 04 Января 2014, 11:42:49 »
отключить ДТОЖ
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
« Ответ #2 : 04 Января 2014, 11:47:33 »
Под капотом, слева, над акб, кислородный датчик, от него идет резиновый тонкий шланг на д/з, если нечаянно задеть его рукой и он слетит, то будет то же самое, заводится и глохнет.
  • СВР 1998
  • F3R хыыы))!
« Ответ #3 : 04 Января 2014, 12:19:25 »
а может быть такая фигня от того, что он всего на двух горшках молотит, когда заводится? выхлоп черт знает какой выходит и лямбда может как нибудь шалит от таких выбросов?))
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 04 Января 2014, 12:24:33 »
я бы поставил новые свечки, и попробовал бы ДТОЖ отключить
  • F3R хыыы))!
« Ответ #5 : 04 Января 2014, 12:25:52 »
Свечи лютые, дорогие стоят. Denso iridium power iw20 ! им всего тысяч 5
« Ответ #6 : 04 Января 2014, 14:56:44 »
может катуха умерла? )) проверить разъём на ЭБУ и на катушке
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #7 : 04 Января 2014, 18:51:32 »
на рампу кипятком.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Русский
« Ответ #8 : 05 Января 2014, 10:50:44 »
дорогие не значит хорошие, я недавно денсо тоже купил, на всех искра разная, одна сразу отказалась работать.
  • F3R хыыы))!
« Ответ #9 : 06 Января 2014, 08:10:09 »
смотря где брать)) если у официального дилера, то всегда все пучком будет)) я эти поставил и производительность дрыгла заметно увеличелась и расход снизился, одна радость на этих свечах))
  • F3R хыыы))!
« Ответ #10 : 06 Января 2014, 08:44:07 »
дело не в датчиках((( абсотютка впорядке. а датчик темпера скинул и он ваще заводится перестал
  • F3R хыыы))!
« Ответ #11 : 06 Января 2014, 09:07:52 »
мож дпкв, но что то маловероятным кажется. я не думаю что он бы косячил с такими точными интервалами))
  • F3R хыыы))!
« Ответ #12 : 06 Января 2014, 14:50:27 »
При 20 градусах датчик выдает сопротивление около 20 кОм, вместо положенных 3.0-4.0 кОм. А при 90 около 0.2-0.4 кОм. Попробую поменяю. По разным симптомам ранее, датчик сходил с ума по немногу)
  • F3R хыыы))!
« Ответ #13 : 06 Января 2014, 15:37:00 »
А если темпер ниже 20, Было 17 и он уже ничего не показывает. Так должно быть🤯
« Ответ #14 : 06 Января 2014, 19:48:10 »
поставь вместо ДТОЖ резюк на 5 кОм
  • F3R хыыы))!
« Ответ #15 : 07 Января 2014, 09:53:20 »
Блин, ток завтра датчик вкручу((. Вот нашел интересный мануальчик по проверке нашего датчика в картинке))
Оффлайн wowan55
« Ответ #16 : 08 Января 2014, 15:25:36 »
звони по диагностике. я в омске 89507853627
СВР
Оффлайн fen
« Ответ #17 : 26 Января 2014, 21:43:07 »
Сегодня случилась таже фигня: вечером поставил авто в гараж работала идеально), а на утро еле завел на 2-х горшках, троит жутко. В гараже -15 гр. По бк температура ОЖ показывает -11 гр. Сначала схвачивал на одном, потом завелся на двух котлах. Свечи в неработающих мокрые, менял 3 комплекта: 2 б/у и 1 новых - та же песня 🤦‍♂️ Катушка стоит от таз 2111. При работе на 2-х цилиндрах бк ошибок не показывает 🤦‍♂️
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Оффлайн !Витяй!
« Ответ #18 : 26 Января 2014, 23:15:22 »
а искра есть на цилиндрах которые не работают?
Оффлайн wowan55
« Ответ #19 : 26 Января 2014, 23:33:36 »
датчик кв может чудить. звоните сделаем комп диагностику на месте. 89507853627
СВР
