Автор Тема: Дурит бензонасос F3R!!  (Прочитано 1127 раз)
Оффлайн Charger`69
« : 05 Января 2014, 03:03:06 »
Полистал форум, вроде нашел решение подобной проблемы! Но ничего не помогает! Вобщем ситуация такая: еду(быстро), сильно давлю на педаль и вдруг место разгона я почувствовал жесткое угасание оборотов и затуп! Остановился,  холостые от 300 до 500 скачут и в итоге глохну, разгазовывать смысла не было, так как сразу глох! подергал зажиганием бензонасос раз 20-30 оно и завелося и поехоло! но не долго! тк я был на трассе домой ехал! выхода не было! ехать 500 км еще до дому! приходилось каждые 10-15 км так ключиком дёргать! Добрался!! Решил разобраться! Думаю сперва засрало памперс на ЭБН! снял ,почистил, помыл бак, смотрю: штеккер на ЭБН еле дышит(+ аж позеленел от окисления), ПОМЕНЯЛ! Еду, радуюсь, вроде помогло, хрррас два! такая же фигня точно! Снимаю еще раз бак меняю ЭБН на заведомо рабочий! 2 недели радуюсь от того как же он валит!!! и тут снова да ладом! Снял шланги подачи и обратки, так там такое давление скопилось что оставшийся в шланге бенз просто вылетел оттуда, но больше не появлялся совсем,попыток накачать было много, но безуспешные! Странно што ЭБН слышно при запуске, но он жужжит не так, как обычно, как-то глухо!
Как я говорил, что пролистал много статей, в одной из них говорилось про искры на + проводе втягивающего, так вот у меня такого не происходит!
Завтра попробую зачистить капитально массу на заднем левом и пощупать белый провод под педалью сцепления! Если не поможет.....тады ой!! х3 чё делать!!
  • Нет пока
до этого 214145-гнилой кроссовер! Сейчас 214145-бодрый -50 по кругу...
Re: Дурит бензонасос F3R!!
« Ответ #1 : 05 Января 2014, 11:04:35 »
....Снял шланги подачи и обратки, так там такое давление скопилось что оставшийся в шланге бенз просто вылетел оттуда, но больше не появлялся совсем,попыток накачать было много, но безуспешные!
сдаётся мне судя по тому что давление в шлангах было ОГО-ГО, дело не в бобине.... смотреть надо магистраль, либо шланги опухли, либо трубку замяло, либо фильтр тонкой очистки топлива замерзает-забит.
шланги снимались у рампы или у насоса?  ну и если все гуд, то остаётся регулятор на рампе.
Оффлайн 777proxor777
« Ответ #2 : 16 Января 2014, 14:43:05 »
    Привет, все выше описанные припоны с двигателем у меня были, дергался, большая детонация, тронуться прктачески не возможно, при нажатии на педаль газа сразу глох. Менял катушку зажигания, снимал подающий шланг по дороге и прокачивал бензин, менял фильтр тонкой очистки, шланги от ЭНБ менял. Бак правда еще не снимал ничего не чистил. Но пришел к выводу не хрен заправляться на трасее на плохих АЗС некачественным бензином. Сейчас заправляюсь на Shell и ВР проблемы закончились.
  • Святогор 2.0 1998 г.в.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #3 : 16 Января 2014, 14:58:01 »
Спасибо Кэп!
« Ответ #4 : 16 Января 2014, 15:08:50 »
случаем не солярой заправились? Сколько по России мотался на 214145, ни разу такого не случалось, может потому что перед тем как ехать куда - либо, обзванивал местных аборигенов и спрашивал на каких АЗС лучше всего заправляться.)))
