Автор Тема: проблемы с зарядкой после ремонта генератора  (Прочитано 1192 раз)
Оффлайн Casper_proxy
всем доброго времени суток. собственно после ремонта генератора отъездил буквально пару месяцев и зарядка опять пропала. то есть судя по всему где-то закоротило. собственно вопрос такой: может ли это замыкание быть из-за некачественного ремонта генератора и как это определить.
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 19:38:59 от Casper_proxy »
  • 1999, святогор, 1.6; 1998, реногор, 2.0
сгорела изоляция провода, где то коротит, либо в гене, либо в противоположном конце провода, либо между концами. эпицентр нагрева провода как правило посередине находится, так что если непосредственно у генадия то скорее всего не затянута гайка была, либо попала грязь под гайку и контакт.
провод сгорел непосредственно у генадия. гайка точно была затянута хорошо, да и пыльник вроде на месте был. просто мне интересно ремонт генератора и КЗ это чистое совпадение или в этом есть какая-то связь? и как это выяснить. Paulson, спасибо за исправление)))
Пожалуйста, не за что
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 19:51:19 от Paulson »
тогда ослаб обжим клеммы, либо обломились проводники, других причин я лично не вижу
понял, буду смотреть. спасибо.
