Автор Тема: вопрос про тормозную систему  (Прочитано 3295 раз)
Оффлайн KOSMIC
Re: вопрос про тормозную систему
« Ответ #20 : 07 Января 2014, 17:46:33 »
И ещё
Я бы всё-таки предпочёл снять барабаны и регулировать снаружи - изнутри довольно муторно и неудобно
ну если только не разу не видели что внутри, то  снять барабан и ознакомится как там всё устроено 🍺
  • москвиченок 214145 2литра сока
« Ответ #21 : 07 Января 2014, 21:00:58 »
И ещё
Ну и к чему ты это написал?
Вроде же я пояснил - "изнутри довольно муторно и неудобно"
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #22 : 07 Января 2014, 22:45:38 »
зная как там все устроено  не особо МУторно регулировать, сейчас зимой люблю ручником по работать на скользкой дороге так раз в неделю подвожу колодки(ну что бы было всегда 3-4щелчка) не снимая барабан,занимает от силы 10 мин
Оффлайн dolg2010
« Ответ #23 : 07 Января 2014, 23:18:32 »
Сегодня ручник сам по себе заработал)) вместе с первой скоростью дворников( при рабочем зажигании работает без причины) смотрел переключатель, реле. Ну вот и все. Придется чя опять выкидывать. А по поводу скрипа- колодки трв или твр как там 2000км может меньше. Я вот думаю что в ступицу криво шпильки вкрутили... Там же вроде от бычка можно вкрутить вроде.... Потом диски борбет т будут весной)
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
« Ответ #24 : 07 Января 2014, 23:28:18 »
даже если и криво вкрутили шпильки, максимум - хана резьбе. диск тормозной( либо барабан-монописуально) всё равно болтается на них, он выравнивается по плоскости ступицы, даже если и криво стоит, то об этом скажет пульсирующая педаль тормоза либо вибрация на руле при торможении.По шпилькам уж столько исписано страниц....))))Как показала практика, Лукас- не скрипят! Ну если только это не левак. ЧЯ не спешим выкидывать, ну если только денег у вас лишних не куча. ЧЯ ремонтируется буквально за час-два максимум буквально на "коленке". Вот мой мини отчёт по мини-ремонту ЧЯ:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62273.msg1402205.html#msg1402205
« Ответ #25 : 08 Января 2014, 00:09:32 »
Если читал после - есть ещё способы и не снимая барабана - но и не с внутренней стороны, а снаружи
То же самое - но удобней, тебе не кажется?
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 00:07:24 от Paulson »
Оффлайн dolg2010
« Ответ #26 : 08 Января 2014, 00:48:37 »
Ну значит криво ступица сидит, педаль бьет
« Ответ #27 : 08 Января 2014, 01:15:27 »
Педаль бьет в двух случаях - овальный барабан или полустертые говеные колодки. У тебя ж сзади явно не "трв", скорее "твр"...
Так что барабан по-любому скидывать, смотреть. Начинать надо от простого с ложному, а не с "кривой" ступицы.
ЗЫ. Включение дворников вместе с зажиганием стандартно при окислении верхней стороны платы ЧЯ (нижняя как правило в идеале) и бокового разъема. Лечится элементарной щеточкой (типа зубной) со спиртом. Если ЧЯ будешь выкидывать, не забудь уточнить клубням с СЗАО - куда именно... 😁
Оффлайн dolg2010
« Ответ #28 : 08 Января 2014, 02:09:05 »
Ахах хорошо)) ступица передняя кстати говоря свистит при нагреве
« Ответ #29 : 08 Января 2014, 09:50:37 »
ступица или колодки?)))
Оффлайн dolg2010
« Ответ #30 : 08 Января 2014, 12:17:16 »
При нагреве передних колодок начинает что то свистеть спереди с периодичностью чем быстрее тем чаще нажимаешь на тормоз- тишина, педаль бьет и руль тоже. ((
« Ответ #31 : 08 Января 2014, 12:35:38 »
Если бьет и руль - тогда тормозные диски меняй - кривые.
