Автор Тема: вопрос про тормозную систему  (Прочитано 3294 раз)
Оффлайн dolg2010
« : 06 Января 2014, 11:21:02 »
Всех с праздниками. Вопроса два, один из которых- это свист в колесе в переднем правом при езде, повторяющийся как будто в одном месте железо трет об железку, ччем скорость быстрей тем он чаще, появляется при паре торможений и когда тормоз зажимаешь, он ненамного пропадает, меняли мне ступицу и подшиПник. С этого и пошло все... И второй вопрос- это про ручник. Менял цилиндры тормозные задние, все собрал, ручник даже появился, а потом где то недельки через две моя радость кончилась и ручник потихоньку перестал держать, трос ручника на максимуме...
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Оффлайн D!m@n
Re: вопрос про тормозную систему
« Ответ #1 : 06 Января 2014, 11:50:45 »
Если не держит ручник, надо подвести задние колодки к барабанам. А тереть может скоба суппорта.
« Ответ #2 : 06 Января 2014, 11:51:36 »
Открутились регулировочные планки (возможно на одном колесе). Если конечно сам трос в порядке, не вытянут.
Оффлайн dolg2010
« Ответ #3 : 06 Января 2014, 12:10:36 »
Трос хорошо держал колодки, 4-5 щелчков и каменные тормоза, не хочется барабаны снимать....
« Ответ #4 : 06 Января 2014, 12:19:24 »
Тогда катайся так - что ещё сказать?! 😕
Оффлайн dolg2010
« Ответ #5 : 06 Января 2014, 12:29:17 »
Ахах ну да))) правда у меня автозапуск)))
« Ответ #6 : 06 Января 2014, 12:32:40 »
Ну да, хорошо получается - ручник мне нужен, но возиться неохота 😀
Отключай автозапуск, или ставь машину на прикол... или всё просмотри и делай
Какие ещё советы ты хотел услышать?
« Ответ #7 : 06 Января 2014, 12:39:28 »
Кстати - а планки-то распорные - правильно установлены?
Оффлайн dolg2010
« Ответ #8 : 06 Января 2014, 17:17:18 »
А их каким то образом можно неправильно поставить?)))
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #9 : 06 Января 2014, 18:38:29 »
поднимите одно колесо заднее натяните ручник держит(или хотябы сватывает) ?, снимаем ручник ложимся под багажник сзади барабана(колеса) есть окошко для подвода колодок не надо колесо вообще откручивать. регулировка от силы 5 мин сторона.дальше сообразите думаю что делать
зы окошко может закрыто резиновой заглушкой)
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 18:40:05 от KOSMIC »
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн dolg2010
« Ответ #10 : 06 Января 2014, 18:55:44 »
Спасибо) вот это я и хотел слышать)
« Ответ #11 : 06 Января 2014, 19:55:42 »
ну как бы да, регулировка сведения колодок без снятия колёс выполняется, а шоркать может кожух грязезащитный например.
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #12 : 06 Января 2014, 20:20:00 »
может колодки г... поэтому после отпускания тормоза продолжают поскрипывать? или стерлись совсем)
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 20:27:27 от KOSMIC »
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #13 : 06 Января 2014, 20:26:00 »
кстате если на барабане есть выработка(при снятии барабана увидите бугор с краю где колодка не прикасалась)  то сложно оч настроить ручник и не на долго, я целый день убил на настройку 🤦‍♂️ потом плюнул взял болгарку и снял этот бугорок.
« Ответ #14 : 06 Января 2014, 20:48:21 »
Можно, ещё как можно 😀 бывали случаи
« Ответ #15 : 07 Января 2014, 09:52:52 »
И ещё
Я бы всё-таки предпочёл снять барабаны и регулировать снаружи - изнутри довольно муторно и неудобно
« Ответ #16 : 07 Января 2014, 11:17:31 »
ну я бы тоже снял, но ТС не желает это делать ( а придётся...))))
« Ответ #17 : 07 Января 2014, 12:34:42 »
Есть, так сказать, промежуточный вариант - делать снаружи, сняв только колесо, но не снимая барабан - через отверстие в барабане
Но вроде не на всяких барабанах оно имеется...
« Ответ #18 : 07 Января 2014, 12:48:05 »
ну уж если колесо снять, то уж до снятия барабана останется только ввернуть пару болтов вместо 2ух шпилек.
« Ответ #19 : 07 Января 2014, 14:49:59 »
Ах, да - если диск позволяет - можно и колесо не снимать 😀
