Автор Тема: Нужен ли герметик?  (Прочитано 2845 раз)
Оффлайн techniqf3r
Нужен ли герметик?
« : 06 Января 2014, 15:43:50 »
Поставил клапанную крышку без герметика,всё равно подтекает,В книге написано что нужно голову в месте сальников сверху мазать герметиком,а саму крышку надо?
То же самое и про термостат.Нужно мазать и его и голову?Заранее спасибо
  • москвич 2141 2.0 93г.
Оффлайн Григорій
Re: Нужен ли герметик?
« Ответ #1 : 06 Января 2014, 15:53:54 »
Ставил с герметиком, хуже не будет (герметика совсем чуть-чуть). Ставил резиновую и пробковую прокладки, пробковая мене крепкая  но не так сопливила, резинку при зажимании на правом переднем уголку (по ходу машины) чуть выдавливало.
Где-то читал, но сам не пробовал, на сгоны элементов системы охлаждения перед надеванием патрубков подматывать метерчатую изоленту, более опытные кто пробовал так извращаться ?
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
« Ответ #2 : 06 Января 2014, 15:55:35 »
герметик зло и диверсия.
в двигателе всё очень замечательно собирается без этой гадости.
особенно не стоит мазать термостат
« Ответ #3 : 06 Января 2014, 19:50:18 »
герметик зло и диверсия...
плюс мульён!
Оффлайн dex
« Ответ #4 : 06 Января 2014, 20:05:19 »
минус один
в инструкции сказано где и как мазать герметиком. без него у вас двиг соплями изойдет
а ежели у вас не получается любови с герметиком - читайте камасутру  👋
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 20:09:02 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #5 : 06 Января 2014, 20:26:09 »
минус один
а указано каким мазать?
« Ответ #6 : 06 Января 2014, 20:57:49 »
Указано
Только в другой книжке
Оффлайн dex
« Ответ #7 : 06 Января 2014, 21:58:19 »
указано, но как показывает практика, это не критично
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #8 : 06 Января 2014, 22:23:26 »
в данном топике рассматриваем так сказать - НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ применение герметика. 😁
опустим те случаи, где он по инструкции должен быть. Проблема мазюкающих в том, что мало того не представляют различия между тем или иным герметиком, так ещё мажут его всюду( где надо и где не надо) и по принципу - кашу маслом не испортишь 🤦‍♂️
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #9 : 02 Февраля 2014, 19:55:43 »
Не так давно менял шайбу - как написано, купил новую прокладку. Так вот тоже вылезла спереди, только слева(по ходу движения), а течь стала сзади. Герметиком не пользовался - поставил старую прокладку (ну как старую, 2 месяца она ездила). Ничего не течет и не вылазит. Сравнил прокладки - старая идёт как бы с прямыми углами, а новая - закруглённая в местах контакта. Старая - elring, стоила около 200р, новая - гласиер, на самой прокладке, на выступе, написано viktor reinz(на старой это место пустое), стоила около 50р(вот вам экономия, хотя Володя, который регулировал клапана, как и консультант в экзисте, говорили, что никакой разницы нет и это лишняя трата). Может я что-то неправильно делал?..
  • 214145 98
Оффлайн dex
« Ответ #10 : 02 Февраля 2014, 19:58:26 »
да, не пользовался герметиком
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 02 Февраля 2014, 20:10:22 »
хз конечно что там у тебя, но я видел как володя ставил прокладки глейсер и ничего не текло)). На своем моторе только после четвертого раза снять-поставить она вспотела, выкинул ее и поставил такую же)) не течет
на прокладку наношу небольшое колличество герметика в 4 токах, по краям, где стыкуются крышки РВ и плоскость ГБЦ(конечно же все с обезжириванием)
  • Гнилая копейка
