Автор Тема: Помогите разобраться ребят с Карбюром  (Прочитано 2384 раз)
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
И так имею карбюратор озон тоесть дааз 2140 -70 проблема такая что сбита регулировка винта-упора второй камеры я знаю что обе камеры должны быть полностью закрыты я сделал так как говорят да и написано в книге но есть такая проблема что Холостой ход поднят +  до отказа и обороты выше 800 (примерно ) больше уже не сделаешь но есть есть одно но как только начинаешь винтом -упором приоткрывать вторую камеру то поднимаются обороты ХХ .И так собственно не пойму в чем соль  именно оставлять как есть тоесть приоткрытой или закрыть полностью камеру вторую и искать проблему в другом.Автомобиль Святогор 2000 гв Двигатель 1,7 Уфа .компрессия в норме ,зажигание тоже
« Последнее редактирование: 07 Января 2014, 22:25:42 от alex-elite »
  • Святогор 2000 г.в. Узам 248 2,0i Сток-Инжектор. Святогор 2001 г.в. 1,8 Уфа разбирается на запчасти.Москвич Иван Калита был разбит и порезан на металл
vk.com/aka_slamsgj
Оффлайн D!m@n
Re: Помогите разобраться ребят с Карбюром
« Ответ #1 : 07 Января 2014, 22:30:44 »
Камера должна быть полностью закрыта. Ищи проблемму в другом, например регулируй обороты не только винтом количества, но и винтом качества. Проверь, в каком положении стоит винт доб. воздуха если нету заглушки
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
« Ответ #2 : 07 Января 2014, 22:33:51 »
Вооот насчет добавочного винта хотел спросить как его регулировать он был открыт не мной и карбюраторщик мне его трогал
vk.com/aka_slamsgj
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 07 Января 2014, 22:55:20 »
Если это винт регулировки воздуха холостого хода(находится над количеством под заглушкой) то он после полного закрывания откручивается на пол оборота...
я оочень лююблю узамы
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 07 Января 2014, 23:17:36 »
Можно и больше полоборота, все зависит от устойчивой работы мотора.
Адвокат
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
« Ответ #5 : 08 Января 2014, 00:20:13 »
незнаю насколько я его оборотов открутил примерно два два с половиной но хх выровнялись а если на пол оборота то двигатель держит оборотов 500 конечно же не поднимаються никакими винтами
vk.com/aka_slamsgj
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
« Ответ #6 : 08 Января 2014, 00:26:34 »
ну собственно щель около 0,1 но не больше я думаю во второй камере как описано в книге.винт качества на 1,5 оборота количества чуть больше половины .описываю что было с карбюратором до его полной разборки :не те топливные и воздушные жиклеры то что на заводе .не затянута средняя и нижняя часть карба плюс один винт на дросселе второй камеры откручен был на половину .Теперь я поставил  Главные топливные стоят как на заводе , воздушные стоят 170 на первой 190 на второй (на заводе написано что обе камеры по 170) но у меня два одинаковых карба и там одна и таже шляпа. и затянул винты и поменял прокладки
vk.com/aka_slamsgj
Оффлайн NightmaR
« Ответ #7 : 08 Января 2014, 22:43:41 »
делай всё как в книге на пробу, далее винт качества закрути до упора и открути на половину оборота, количество около половины даже на 1-2 градуса больше половины, если секретный винт (тот который под заглушкой над количеством и в средней части карба) трогали, то и его тоже закурти и открути на четверть оборота если всё норм, то выставляй хх количеством, так же зажигание глянь
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #8 : 09 Января 2014, 01:35:26 »
четверть оборота МАЛО, на холостых будет богатить.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #9 : 09 Января 2014, 06:26:16 »
на запуск и настройку хх хватит, а потом может и открутить по больше
Оффлайн Артёмtanchic
« Ответ #10 : 16 Февраля 2014, 23:07:17 »
не много не в тему но спрошу! как можно исправить носик через который топливо впрыскивается? я их штук 20 купил уже, то в диффузор то в стенку и встенку везде но только не в щель, бензин капает а не прыскает, как быть?
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
« Ответ #11 : 20 Февраля 2014, 11:16:38 »
Возвращать сразу в магазин.найти на разборе карб и если там не расковырял никто отверстие-поставить себе в карб.
