Автор Тема: помогите гуру авто музыки  (Прочитано 6047 раз)
Оффлайн KOSMIC
« : 08 Января 2014, 18:52:04 »
ситуация следующая, поставил буфер в авто вместе с конденсатором на 1 фарад ,так вот после этого стал замечать что после 2вух дневной стоянки авто подсаживается акум еле еле крутит двигатель в чем может проблема быть? Стоит голова хундай усилитель блакпункт на 750W 2 блина с зади, и спереди в торпедо 2  дина и саб мистери на 400W.
до установки кондера и саба такого не было  до 5-6 дней стояла
заряд по тестеру 14.7-14.2
зы заметил что кондер в режиме покоя  раз в час вкл на 2-5сек видимо подзарежается.
« Последнее редактирование: 08 Января 2014, 18:56:02 от KOSMIC »
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: помогите гуру авто музыки
« Ответ #1 : 08 Января 2014, 19:11:08 »
конденсатор сосет
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #2 : 08 Января 2014, 19:17:58 »
конденсатор сосет
мне подсказали тут может тумблер сделать на него и откл его на ноч?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 08 Января 2014, 19:19:51 »
можно
отправка в регионы
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #4 : 09 Января 2014, 00:06:24 »
Есть сигнализация в машине? Сделай, чтобы вся музыка отключалась в режиме охраны.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #5 : 09 Января 2014, 00:20:13 »
думал тоже но говорят конденсатор может взорваться при вкл его(разряженного)  без лампочки(или сопротивления)
Оффлайн turum-purum86
« Ответ #6 : 09 Января 2014, 00:35:37 »
+1 такая же беда, только у меня через недельку простоя высаживает акум.
Святогор F3R
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #7 : 09 Января 2014, 17:53:33 »
Инцендент иччерпан надо было просто занести в теплое место  аккум и зарядить полезнее будет а стоя на машине на улице он заряжался(зарядным) всего на 60%,зарядил дома  даже стартер веселее стал крутить сегодня весь день мотался по городу стар-стоп с музыкой и ничего живой акум) тему можно закрывать
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #8 : 10 Января 2014, 00:37:00 »
Инцендент иччерпан
меня терзают смутные сомнения))
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #9 : 10 Января 2014, 19:42:04 »
я конечно не утверждаю что у меня теперь будет вечная акб, но почитал в интернете  посоветовали замерить плотность электролита занести в дом согреть в теплой ванне и зарядить. итог заряжая на улице в -3  холодную акб плотность не подымалась дальше 1.25, занес домой сообразил теплую ванну постоял у меня где-то один час потом поставил на зарядку гонял сутки зарядное орион (автомат ставишь 5 ампер потом сама сбавляет до 0) в итоге плотность во всех банках 1.29, вот сегодня 2 рой день пойдет нормалек сейчас тестером проверил на акб 13.5 держится, кстате акб уже 4год 5тый пошел.
