Автор Тема: масло в карбюраторе  (Прочитано 4683 раз)
Оффлайн uJlbuch
масло в карбюраторе
« : 11 Января 2014, 13:46:19 »
Доброе время суток. Узам 1,8 карб родной. Через систему отвода картерных газов в карб попадает масло. Была ли у кого такая проблема? как с этим боролись? родной маслоуловитель вообще доверия не внушает. На что бы его заменить подскажите
« Последнее редактирование: 11 Января 2014, 13:49:06 от uJlbuch »
  • 1991г, москвич 2141, 1,8
Оффлайн uJlbuch
Re: масло в карбюраторе
« Ответ #1 : 11 Января 2014, 13:55:25 »
Может я конечно что то не так называю. Для наглядности выкладываю фото. Вот от туда масло в карб залетает.
« Ответ #2 : 11 Января 2014, 14:57:35 »
компресию померяй
скрорее всего пора менять поршневую
Оффлайн uJlbuch
« Ответ #3 : 12 Января 2014, 12:28:10 »
Ожидал такого ответа. Только причем здесь поршневая и система вентиляции картерных газов ? Как я понимаю проблема у меня в том что при вращении распред вала частицы масла попадают в картерные газы а фильтр просто не работает
Оффлайн uJlbuch
« Ответ #4 : 12 Января 2014, 12:46:36 »
То есть компрессия уходит по цилиндрам проходит через весь двигатель и выбивает масло через систему вентиляции ?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 12 Января 2014, 13:18:33 »
Да. Т.е изношены компрессионные и маслоотражающие кольца. Как временная мера поможет установка металлической  щетки в крышку маслозаливной горловины из магазина хозтоваров для мытья посуды. А родную на основе лески лучше выкинуть. У самого кстати такая проблема и на москвиче и на ауди. с москвичем поступил проще, просто вывел шланг вниз мотора. на ауди вроде как пока эта проблема не очень достает.
Адвокат
« Ответ #6 : 12 Января 2014, 13:46:51 »
36 рублей за мочалку:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62273.msg1417373.html#msg1417373
тоже была такая проблема, шланг внизу болтался, если шланг устанавливал как положено в черепаху, мотор буквально через 5-10 секунд тупо глох! Лампа давления масла, горела если обороты мотора были ниже 2000. Потом срочно понадобилось долить масла, а масло купить забыл. Пришлось воспользоваться остатками мотоциклетного масла. сейчас лампа даже на ХХ не загорается, а после установки мочалки в пробку, вернул шланг в черепаху.Мотор не глохнет, карб конечно не разбирал, но мотор работает также как и раньше ( когда шланг был выведен в низ )
Оффлайн uJlbuch
« Ответ #7 : 12 Января 2014, 17:31:40 »
777advokat777, opossum спасибо за совет завтра по пробую
Оффлайн Стикс
« Ответ #8 : 15 Января 2014, 12:04:00 »
Видел ещё где-то, что снимают крышку ГБЦ и прикручивают изнутри кусок листового металла с зазором напротив пробки, чтоб брызги масла не летели впрямую на сетку.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 12:40:51 от Стикс »
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Оффлайн Raul1327
« Ответ #9 : 15 Января 2014, 21:40:02 »
есть тема
Масло-влагоотделитель кратерных газов на двигатель УЗАМ
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,57331.msg1206092.html#msg1206092
Оффлайн uJlbuch
« Ответ #10 : 30 Января 2014, 19:58:31 »
мочалку воткнул эфект есть но не полный. жду когда морозы пройдут попробую пластину воткнуть
« Ответ #11 : 31 Января 2014, 00:17:12 »
А трубка отвода картерных газов в задроссельное пространство подключена?
Оффлайн uJlbuch
« Ответ #12 : 31 Января 2014, 18:20:41 »
трубка отвода картерных газов подключена к крышке карбюратора. как на фото. правда фото не с моей машины
« Ответ #13 : 31 Января 2014, 22:57:04 »
От штуцера черепахи идет трубка под заслонки, тонкая, в зону максимального разряжения, как раз для отсоса всякой бяки из картера, чтоб не засорять системы карбюратора. https://twokarburators.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=74&Itemid=94
Оффлайн uJlbuch
« Ответ #14 : 02 Февраля 2014, 19:15:50 »
хм. трубка подключена но туда я не лазил. надо посмотреть может где забилась чем
