Автор Тема: Перерасход топлива  (Прочитано 1647 раз)
Оффлайн Ded75
Перерасход топлива
« : 11 Января 2014, 18:49:03 »
Машина настроена на 92 бензин. Залил 95 - увеличился расход. Нужно ли перенастраивать машину (зажигание, обороты)?
  • Москвич 2141, 1990 г.
Re: Перерасход топлива
« Ответ #1 : 11 Января 2014, 18:56:33 »
Зажигание - обязательно, а как же?  🤯
Оффлайн Ded75
« Ответ #2 : 11 Января 2014, 19:11:18 »
Спасибо. Выставлять на раньше или на позже?
« Последнее редактирование: 11 Января 2014, 19:20:29 от Paulson »
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #4 : 13 Января 2014, 14:37:09 »
Нужно делать раньше. Только не спрашивай на сколько раньше...
Чуть пораньше поставишь, поездишь, потом ещё добавишь. И так до тех пор пока не появится легая детонация при резком нажатии не педаль газа.
Бывает что продают 92-ой вместо 95-го. Так что если детонация при ускорении есть то раньше делать УОЗ не потребуется.
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 14:38:54 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
Оффлайн Ded75
« Ответ #5 : 15 Января 2014, 20:10:35 »
Спасибо, на выходных попробую.
Оффлайн batman
« Ответ #6 : 15 Января 2014, 20:37:39 »
ребят а вот мой узам 1700 есть на 125км 17л 92ого. и при том 100км при этом были по мкаду без пробок на скорости 90км/ч.  что мне делать? ксз и дааз обычный заводской 70ый
и ещё такой момент! есть провал на оборотах до 2500 машина не едет, а потом хорошо легко. а если всегда газ в пол то вообще прелесть!!! и заводится даже на холодную с пол тычка
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 20:39:48 от БЭТмент »
« Ответ #7 : 15 Января 2014, 20:47:14 »
ребят а вот мой узам 1700 есть на 125км 17л 92ого. и при том 100км при этом были по мкаду без пробок на скорости 90км/ч.  что мне делать?...
ответ
рассмотреть возможность убрать
... провал на оборотах до 2500...
Оффлайн FKS
« Ответ #8 : 15 Января 2014, 21:00:21 »
А смысл в 95-м? Когда мотору и с 92-м хорошо. Да и невсегда 95 будет качественнее 92. Если 95 на халву, то вопросов не имею.  😁
Оффлайн batman
« Ответ #9 : 15 Января 2014, 21:47:29 »
ответ
у меня в мыслях только неисправность вакумного на трамблере, что ещё может быить?
Кстати динамика после 5200(по тахометру) резко лавинообразно падает!
