Автор Тема: Очень туго стал крутиться руль.  (Прочитано 2199 раз)
Оффлайн Safon
  • Коричневая молния )))
« : 11 Января 2014, 23:36:59 »
Добрый день. Первым делом полазил на форуме. Вроде нет такой темы и ответа не нашёл.
Выруливал задом с парковки, руль выкрутил до упора влево, обратно кручу - очень тяжело и теперь сам он в нейтральное положение не возвращается.
Бывает моментами покрутишь, вроде легче становится. Потом опять левый или правый крутой поворот и опять как будто его что-то зажимает.
Я до этого ездил на волгоградку 177 , но осенью... стук был, вроде затянули отрегулировали - всё было норм. Вопрос - может рулевая рейка умерла совсем или вот читал про стуки карданчика, до этого были у меня жалобы на стук рулевой. Всё там протянул - были подозрения - там где рулевая колонка сопрягается с рулевой рейкой. ( простите за неграмотность ) Доктора, что это за болезнь? )) Спасибо
  • 2141 Алеко 1991 г. 1.6 ( Коричневый )
Re: Очень туго стал крутиться руль.
« Ответ #1 : 12 Января 2014, 08:05:52 »
Может быть, опорные подшипники передних стоек уже сработались? детали 5, 6, 7
Оффлайн Safon
« Ответ #2 : 12 Января 2014, 10:02:39 »
Может и они, я ставил новые Челябинские при замене амов на Каябу. 60 тысяч назад. Я так полагаю их можно поменять  - только со съёмом амов?
« Ответ #3 : 12 Января 2014, 11:41:19 »
С откручиванием стойки-штока амортизатора от опоры
Если нормальные "челябинские" - вряд ли накрылись, если подделка, у которой обоймы болтаются изначально - могло разбить
Но клинить - не думаю
Предполагал, что стоят стоковые скольжения, не качения
Возможно, действительно рейка подклинивает...
« Ответ #4 : 12 Января 2014, 12:07:38 »
Кстати - а штоки амортизаторов гайками нормально притянуты?
Оффлайн Safon
« Ответ #5 : 12 Января 2014, 15:40:09 »
Спасибо.. Гайки притянуты нормуль, если что я сначала подтянуть пытаюсь )) Челябинские были нормальные, склоняюсь к рейке. да и срок ей пришёл... надо ехать к Юрию на волгоградку 177, пусть всё проверит, я сам зимой ничего не смогу, без подъёмника. Просто сейчас живу в мытищах, далековато через всю москву.. был бы кто поближе ...
« Ответ #6 : 12 Января 2014, 17:56:35 »
раздел УСЛУГИ, там можно найти и по ближе , из тех к кому я сам обращался - Владимир ( Vrot)
