Автор Тема: Акумулятор  (Прочитано 1173 раз)
Оффлайн Саня 412
Акумулятор
« : 12 Января 2014, 16:14:05 »
Привет всем как довести акумулятор до нормы ему 1.5 года,зарядив акум проверив плотность в банках и значение плотности разные 1.23,1.25,1.24 как откоректировать её
  • Москвич412иж.синий 1984.двигатель ие412
Re: Акумулятор
« Ответ #1 : 12 Января 2014, 16:38:13 »
циклическим разрядом-зарядкой
Re: Акумулятор
« Ответ #2 : 12 Января 2014, 17:36:32 »
Заряжать после прекращения подъёма плотности ещё 3-5 часов. недостающую емкость скорректировать электролитом плотностью 1,40
Правда есть сомнения в том что Ваш зарядник справился с поставленной задачей.
Но! если аккумулятор . что то из кальциевых . типа MUTLU,привести в норму не удасться, есть у них такое свойство , как "память низкого заряда", даже подняв плотность частичной заменой электролита на более плотный, силовые характеристики не поднимутся...
Оффлайн Саня 412
Re: Акумулятор
« Ответ #3 : 12 Января 2014, 17:51:02 »
имено разрядом обыкновеной 12в лампочкой так я понимаю, а акум файрбол 12в.60a
Re: Акумулятор
« Ответ #4 : 12 Января 2014, 17:54:06 »
Чтоб стереть память, надо разряжать.До каких пределов и прочие характеристики легко найти на тематических форумах, либо воспользоваться кнопкой ПОИСК, уже всё неоднократно обсуждалось. Посмотрите в разделе ЭЛЕКТРИКА, не прошло и пол-года как утихли дебаты в похожей теме, про реанимацию АКБ.
Самое сложное - выбрать правильный зарядник.
Re: Акумулятор
« Ответ #5 : 12 Января 2014, 18:19:14 »
Присматривался к такому, когда себе выбирал (но в итоге купил попроще), цена в пределах 2600
https://www.avtoelektrika.ru/t1001ar.php
Т-1001А (реверс)
Зарядно-диагностический прибор (реверс-автомат)
Назначение
Зарядка аккумуляторных батарей (установленных или снятых с машин, катеров) с номинальным напряжением 12 V, емкостью от 9 до 90 А/ч.
Допускается зарядка батарей большей емкости, с увеличением времени процесса.
Устранение процесса сульфатации пластин.
Активация глубоко разряженной батареи импульсным током.
Зарядка батарей направленным током со стабилизацией по напряжению.
Зарядка батарей реверсивным током с ограничением по напряжению, формовка батарей.
Поддержание работоспособности батареи при хранении.
Контроль уровня зарядки на АКБ, текущего напряжения (ЭДС) на клеммах и степени заряженности в процентном отношении.
Диагностика работоспособности АКБ, генератора, реле регулятора (пункты диагностики можно выполнять без подключения к источнику питания 220 V)
Re: Акумулятор
« Ответ #6 : 12 Января 2014, 22:57:28 »
Неплохой.
Сейчас кстати в так мной любимом ОРИОНЕ, линейка ЗУ расширилась, появились с цифровыми вольтметрами и амперметрами приборы. Сам пока и для мото и для авто юзаю 325 орион ( у него нет функции разряда АКБ.)с 2009 наверное года, если не раньше. проблем нет. Только у них много подделок последнее время стало появляться!
Re: Акумулятор
« Ответ #7 : 12 Января 2014, 23:12:02 »
Так и я себе такой взял 😀 PW325
Давай прекратим тут писАть не по теме...
