Автор Тема: вопросы по Князю  (Прочитано 1195 раз)
Оффлайн oberon2010
вопросы по Князю
« : 12 Января 2014, 22:08:54 »
хочу купить сей авто, что смотреть в 1 очередь, какие "детские болезни" у кузова, а то смотрел не давно, дно не понравилось в районе ног задних пассажиров, чтоб не нарваться на откровенное гнильё, все остальное, там подвеска двс, и тд, мало интересует и так понятно, есть донор
« Последнее редактирование: 12 Января 2014, 22:12:06 от oberon2010 »
Оффлайн Александр2142
Re: вопросы по Князю
« Ответ #1 : 13 Января 2014, 01:08:06 »
привет. могу немного посоветовать. Смотри на бампера, чтобы не сильно разбиты. Новые где то 6500р (и те немного не подходят). Крышку багажника, ЧТОБЫ НЕ РЖАВАЯ(хрен где найдешь хорошую). Двери задние естественно смотри,хорошо бы под обшивкой. Под задним бампером железо посмотри. Если запаска внутри багажника глянь и ее. Амортизаторы багажника если "севшие" сильно не обращай внимание, подходят от альфы примерно по 460р за каждый. А так если что пиши.
  • 2142y3,2000 г.,F3R, BBS r15, деревянные ручки, новый кузов,
нет предела для улучшений
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 13 Января 2014, 01:40:50 »
Проверь чтобы заднее стекло было родное, швы проклеенны заводским клеем, а то они любят течь если их плохо вклеить... Проверь работоспособность штатных эл. зеркал если стоят, ибо тоже редкость, состояние поддомкратников и т.д...
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
« Ответ #3 : 13 Января 2014, 01:48:57 »
Да че за хрень Вы говорите?
Александр 2142 еще нормально сказал. А второй советчик ваще аут.
Князь - в первую очередь это москвич - если машина до 99 года - смотри рамку лобового ВСТАВЛЕНОГО стекла, заднюю панель, шов на крыше, шов на дверях.
Если после 99 года - то стандартные места для москвча + еще более внимательно рестайловую крышку (которая без ПТФ) она сделана из дорестайловой с помощью сварки и шпакли
408 1969
Оффлайн ReseT
« Ответ #4 : 13 Января 2014, 02:12:01 »
Петь, на Князях НИКОГДА не было вставного лобового стекла, всегда было вклееное.
Ещё надо обратить внимание на панель пола в багажнике, особенно в задней части, там любит гнить.
И по бокам в багажнике так тоже гниет не слабо.
  • Москвич 214145 98 Москвич 214122 99 Москвич 214223 96 Москвич 233522 01
Москвич 21412 99г. зеленый сад, почти новый автомобиль с пробегом 8178 км.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59598.0.html
Москвич 2142 96г. серебистый, коротыш
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62845.msg1342557.html#msg1342557
Оффлайн oberon2010
« Ответ #5 : 13 Января 2014, 03:29:43 »
вот пол мне и не понравился, я так понимаю там вставка шириной 200 мм? встык или накладная, кузов то длиннее. не понятно еще что за стандартные места? забыл уже все, у самого простой мося уже 90 года, переваренный на 100 рядов, кузов из 3 частей состоит, не хочу больше делать, ну нравится мне мося, что поделать 😀, хочу с ренодвигателем, либо святика , либо князя
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 03:32:09 от oberon2010 »
« Ответ #6 : 13 Января 2014, 09:06:32 »
не понятно еще что за стандартные места? забыл уже все...
всё НАШЕ тут:
https://azlk-team.ru/articles/faq/pokupka-avtomobilja-moskvich-2141/
Оффлайн oberon2010
« Ответ #7 : 13 Января 2014, 17:30:52 »
благодарю!
Оффлайн oberon2010
« Ответ #8 : 16 Января 2014, 16:54:15 »
с кузовом ясно!
теперь с двиглом, что на f3r смотреть? чтоб не попасть, а то нашел такой авто,и его домой 500 км гнать.
какие в нем болячки? догонят ли поршни клапана при обрыве ремня ГРМ?
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 19:26:28 от oberon2010 »
Оффлайн Cанёк
« Ответ #9 : 16 Января 2014, 22:08:55 »
с кузовом ясно!
Даже на холостых догоняют, а уж если на оборотах при движении то подавно.
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
