Автор Тема: АКБ  (Прочитано 1258 раз)
Оффлайн Stormblast
АКБ
« : 13 Января 2014, 00:55:01 »
Приветствую,задумал купить новый акб(старый и год не прослужил White Horse 60 Ah замерз при минус 15 не заряжается только радио,электрика,сигналка работают...не крутит),подойдет ли 75 Ач 🤔 540 ток(Тюмень)?или что еще посоветуете за эти деньги... 🤔
  • Москвич 214101, 1992, ваз 2106
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: АКБ
« Ответ #1 : 13 Января 2014, 01:02:56 »
Отремонтировать генератор...потом искать новый аккумулятор...иначе ещё через год такую-же темку создашь.
я оочень лююблю узамы
Re: АКБ
« Ответ #2 : 13 Января 2014, 01:12:02 »
замёрз говоришь!!!🤯низкая плотность электролита из-за недостаточного заряда АКБ......Ищи причину,а с  покупкой АКБ проблем сейчас нет они примерно все одинаковы.....
Оффлайн Stormblast
Re: АКБ
« Ответ #3 : 13 Января 2014, 01:36:51 »
Генератор новый абсолютно поставил недавно.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: АКБ
« Ответ #4 : 13 Января 2014, 01:40:12 »
А до этого стоял старый...долго-долго. Смотри заряд 14v желательно видеть. У меня ВАРТА 15. могу подсказать где дешевле в Москве(Дмитровское шоссе)...там  ещё принимают старые по 300руб (брал год назад, до этого БэУшный с ниссан тииды стоял...три года отпахал...когда отдавали говорили мёртвый)
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 13:34:32 от Demonn41 »
Оффлайн Stormblast
Re: АКБ
« Ответ #5 : 13 Января 2014, 02:05:17 »
да  знаю на Дмитровке)там сайт у них вроде autoakb или akbauto...новый конечно проверю...старый максимум 10 вольт дает...пластины наверно...
P.S. машина стоит с июня...не выезжал.
Оффлайн FKS
Re: АКБ
« Ответ #6 : 16 Января 2014, 00:05:04 »
А новый АКБ после покупки заряжали?
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 00:06:42 от FKS »
Оффлайн FKS
Re: АКБ
« Ответ #7 : 16 Января 2014, 00:07:49 »
60 амперник вполне сгодится и ничего с ним не случится при правильной его эксплуатации.
Оффлайн Леонидович
Re: АКБ
« Ответ #8 : 16 Января 2014, 06:42:25 »
Не заряжается где ? На автомобиле ?  Если так, тогда вполне есть вероятность что он ещё не умер окончательно.
Надо зарядить его зарядным устройством.  Проверить нагрузочной вилкой.  Проверить плотность - если он обслуживаемый.
Человек скидывает аккумулятор, как сдохший, но после хорошей зарядки он работает на другом автомобиле ещё несколько лет.   🤦‍♂️
Оффлайн FKS
Re: АКБ
« Ответ #9 : 16 Января 2014, 13:17:46 »
Да нет, если электролит замерзает в банках, то АКБ как правило  труп. Сезон летом ещё пойдёт отъездить, и то..
Оффлайн Леонидович
Re: АКБ
« Ответ #10 : 16 Января 2014, 15:01:05 »
Если такое происходит, значит в банках не электролит плотностью 1.26 - 1.29, а в основном - водичка.
Через год или даже раньше, аккумулятор делается трупом, если его постоянно убивать - вжи-жи-жи-жи ... жи-жи.  Активная масса осыпется - вот и труп.   😢
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 15:02:47 от Леонидович »
