Автор Тема: Покраска авто резиной  (Прочитано 5965 раз)
Оффлайн dolg2010
« : 13 Января 2014, 15:29:04 »
Plasti dip- появилась в городе такая реклама. хотел бы посоветоваться с вами со всеми. что это за резина такая и эффектна ли она в нашем случае с железом?
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Оффлайн s100por
Re: Покраска авто резиной
« Ответ #1 : 13 Января 2014, 15:31:55 »
PlastiDip– это уникальный материал в жидком исходном состоянии, который после периода высыхания становится уже твердым резиновым. Что это значит? По своему виду это обычная краска, которая поставляется нам с завода, со своей химической формулой, которая НАНОСИТСЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРАСКОПУЛЬТА на кузов автомобиля в несколько слоев до набора нужного цвета и толщины. После высыхания  краска становится пленкой, которую можно снять, не повредив родное лакокрасочное покрытие (ЛКП).  Таким образом, это очень напоминает виниловую пленку. Какой вывод? PlastiDip, как и винил, это ВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. Ихотим обратить внимание всех на этот факт.
PlastiDip, как и виниловая пленка – это ВРЕМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ! Срок службы зависит от режима эксплуатации и качества подготовки поверхности и технологии нанесения.
Оффлайн dolg2010
« Ответ #2 : 13 Января 2014, 15:35:53 »
то есть по сути дела она как и через 5 лет так и через день может отвалиться. тут вопрос в чем- по мне, так москвич сначала изнутри гниет и если покрывать этой дрянью, то допустим, а месте ржи, которая вылезет под этой резиной, будет волдырь? и соответственно теряется качество покрытия?
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #3 : 13 Января 2014, 15:46:53 »
При каждой мойке авто отдавай бешеную сумму (примерно 100-200р.) за покрытие авто воском, если там действительно воск - цвести сколы не будут.
А все эти плёнки - это как презерватив, временно и ощущения не те 😆
ИМХО.
« Ответ #4 : 13 Января 2014, 15:47:41 »
....на месте ржи, которая вылезет под этой резиной, будет волдырь? и соответственно теряется качество покрытия?
а как вы хотели? Конечно так и будет. Любое защитное покрытие надо наносить на очищенную поверхность с хорошей адгезией к покрываемому материалу.
Оффлайн dolg2010
« Ответ #5 : 13 Января 2014, 16:06:50 »
у меня свежекрашеный впринципе...
« Ответ #6 : 13 Января 2014, 16:27:39 »
Если покрашен не через одно место и сама эмаль нормальная, то лучше просто ухаживать за ЛКП. Сугубо ИМХО. А то это получается как попытка в 60 выглядеть как в 20.
P.S.
Даже точнее будет это сравнить с пультом от телевизора/музыкального центра/ваш вариант в пакетике.
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 16:31:48 от Jagdflugzeug »
« Ответ #7 : 13 Января 2014, 16:39:53 »
Если покрыть резиной, то да. А если нормально покрасить нормальной краской, то сравнение явно не в вашу пользу.
« Ответ #8 : 13 Января 2014, 16:48:08 »
Если покрашен не через одно место и сама эмаль нормальная, то лучше просто ухаживать за ЛКП. Сугубо ИМХО. А то это получается как ...
Дык, я про нормальную покраску ничего и не говорю, это я про всякие винилы резины. Хотя у винила сугубо декоративная роль.
« Ответ #9 : 13 Января 2014, 17:00:30 »
тогда согласен! ))
« Ответ #10 : 13 Января 2014, 22:16:20 »
резиновыми игрушками не интересуетесь??
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=56587.0
