Автор Тема: Приборная панель (рижского завода ?)  (Прочитано 1360 раз)
Оффлайн Fantomas
  • К захвату мира готов
Всем привет !
Снимал недавно приборку, и так случилось что три провода (которые к отдельным клеммам + / - / ~) соскочили в процессе (не были присоединены ?) - не успел запомнить куда какие. Провода - двойной зелёный, двойной чёрный (толстые), одинарный чёрный (тонкий). Пошёл смотреть схему - на одной (там где приборка с двумя разъёмами) отличаются цвета проводов (и количество), на другой (с тремя разъёмами - рижского завода) вообще этих проводов не обозначено. Попробовал прозвонить - все завязаны на массу !? Других схем не находил. Ткните пожалуйста в годную схему, или просто подскажите у кого такая-же приборка.
P.S. Блин, не туда зафигачил, модератор перенесите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 21:06:08 от Fantomas »
  • 1997, Москвич Святогор 2141, F3R
Оффлайн s100por
Re: Приборная панель (рижского завода ?)
« Ответ #2 : 15 Января 2014, 21:19:05 »
вешаем намассу и на провод лампу максимум 1Вт 12вольт, вкл зажигание , загорелась в полный накал - это +12 вольт. потом откл. лампу от массы и кидаем освободившийся контакт лампы на один из оставшихся не при деле контакт с таха, на котором загорится лампа в полный накал при вкл. ЗЗ, тот и будет минусом, ну а оставшийся - сигнальный. можно сделать проще, взать тестер и вызвонить кто есть кто ))
Оффлайн Fantomas
« Ответ #3 : 15 Января 2014, 21:34:21 »
https://sdg.h1.ru/rar.php
Спасибо, но это видел, хотелось бы с цветами проводков, по тому что:
- звонил, почему-то все оказались на массу - может просто не те провода, а в "лапше" потерялись нужные - черный и зелёный по моему цвет не очень подходят для "+" ?
Оффлайн madcat
« Ответ #4 : 15 Января 2014, 21:39:26 »
Цвета вам мало помогут, ибо по схеме там должен быть черный провод, белый и сдвоеный оранжевоы+фиолетовый.
Тестером проверяли при включенном зажигании или при выключеном?
Оффлайн Fantomas
« Ответ #5 : 15 Января 2014, 21:43:56 »
при выключенном
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #6 : 15 Января 2014, 23:36:18 »
черный должен быть минус,  двойной провод - плюс, оставшийся на сигнал тахометра. на тахометр должен быть одиночный, значит двойной черный минус.
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #7 : 16 Января 2014, 07:31:27 »
и на всех проводах при прозвонке на массу тестером, было сопротивление нулевое? 🤐
